10.02.2017, 13:09 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
10.02.2017, 13:09 | |
Скорее всего информация которая содержится по данным ссылкам будет вам полезна Барахлит материнка Барахлит аудиовыход Барахлит компьютер DVD-ROM дисковод барахлит Барахлит usb |
13.02.2017, 02:47 | #12 (permalink) |
Спросил у оператора, он говорит, что ошибка на порту. А что такое ошибка на порту? Как ошибка на порту может периодически приводить к плохому интернет соединению?
13.02.2017, 06:55 | #13 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Параметры подключения-Свойства пула протоколов TCP/IP посмотрите, что за DNS-серверы вбиты, если не от провайдера, возможно из-за них проблема возникает.
13.02.2017, 07:38 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Перечитал тему.
Может начнём с начала? Конфигурация системы, версии драйверов, ping *.*.*.* -t И по поводу параллельной прокладки кабелей: находил в стандартах - не более трёх метров параллельно при 15 см между линиями. Иначе не гарантируется. Проверено на себе, были проблемы. |
13.02.2017, 09:28 | #16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 41
Скорее всего это либо счетчик коллизий либо счетчик CRC, ну либо вместе взятые. Оба могут быть связаны либо с проблемами на линии либо с проблемами сетевой карты. |
13.02.2017, 15:52 | #18 (permalink) |
Пробовали с оператором вручную настраивать параметры протокола. Но ничего не помогает. Да, ставили в другую сетевую карту. Но еще хуже было. Потому в итоге перешли обратно на материнскую сетевую плату. Периодами интернет летает, а периодами сайты тормозят, настройки во вкладке Сетевые подключения не изменены. В такие моменты звоню операторы, а он при проверке кабеля говорит, что ошибки на порту. Так вот и решил спросить, что это за порт? И почему периодами на нем ошибки появляются?
13.02.2017, 16:39 | #20 (permalink) |
support
