05.02.2017, 15:01 | #1 (permalink) |
Зарядное устройство ДИК ЗУ-07 для АА и ААА
05.02.2017, 15:01 | |
Вам скорее всего будет интересно прочитать похожие темы Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство |
05.02.2017, 15:09 | #2 (permalink) |
Это данные на одной паре, на второй 3 вольта , а ток в начале зарядки был 210 милиампер , а через 30 минут вырос до 380 . Помогите найти причину неисправности, прозвонил все резисторы и диоды , все соответствуют Омам и диоды в одну сторону
05.02.2017, 16:25 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Зарядное простенькое и без нагрузки это возможно.Этого не может быть, минимум 3 вольта (или около того), прочтите еще раз, потому как при меньшем напряжении зарядка последовательной пары акку невозможна. Сильно подозреваю что все измерения не точны. И на всякий случай тщательно очистите контакты.
А что именно подвигло измерить токи и напряжения? |
