02.02.2017, 16:32 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
02.02.2017, 16:32 | |
Рекомендую вам внимательно прочитать содержимое данных тем Сломался HDD Сломался ПК Компьютер сломался (((( сломался компьютер!!! HDD сломался |
02.02.2017, 18:36 | #12 (permalink) | |
02.02.2017, 18:48 | #14 (permalink) |
Спасибо.да чуть не забыл ...а если родной кондер 22 микрофарата 470 вольт а я поставлю на 33 микрофарата ничего не произойдёт или мне именно такую которая стоит искать?
02.02.2017, 18:49 | #15 (permalink) |
Может, всё же 0.33?
А резистор покупайте абсолютно лобой. Стандартный ряд номиналов по памяти 220к, 330к, 360к, 390к, 430к, 470к. "к" - килоомы, мощность тоже практически любая, начиная от 0.25 ватта (расчёт: 220 вольт делим на 220 кОм, получаем 1 миллиампер, умножаем на 220 вольт, получаем 0.22 ватта... И это самый низкоомный из тех, которые обычно там ставятся, для остальных рассеиваемая мощность будет ещё меньше) Чуть увеличатся потери электроэнергии. Но чуть улучшится фильтрация. |
02.02.2017, 18:55 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Firari, как модератор обращаю Ваше внимание на п.2.1 Правил форума, гласящий, что темы с названиями "Помогите!", "Help!!!", "Нужна ваша помощь" и т.п. ПОДЛЕЖАТ УДАЛЕНИЮ.
На первый раз название темы отредактировано, а дальше, в случае повторения... Но, надеюсь, одного раза хватит. |
02.02.2017, 18:59 | #17 (permalink) | |
02.02.2017, 19:13 | #18 (permalink) | |
02.02.2017, 20:54 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Скорее всего, потому как током бить не должно, причем однозначно. Дело в том, что корпус электродигателя и редуктор (он стальной) конструктивно-электрически изолированы друг от друга. Нужно разбирать и разбираться..
