02.02.2017, 15:27 | #1 (permalink) |
Сломался электрогайковерт
Конденсатор TNS-2TH а вот сопротивление ??? |
02.02.2017, 15:27 | |
Рекомендую вам внимательно прочитать содержимое данных тем Сломался HDD Сломался ПК Компьютер сломался (((( сломался компьютер!!! HDD сломался |
02.02.2017, 16:17 | #4 (permalink) |
BILTEMA IW 450
Напряжение: 230 В 50 Гц Скорость (без нагрузки): 2200 оборотов в минуту Крутящий момент: 450 Нм Мощность: 1010 Вт Привод вывод: квадрат 1/2 " Уровень звукового давления 10 м (МПУ): 102 дБ (A). Объем (LWA): 116 дБ (А) Вибрация: 6.55 м / с кв Класс изоляции: II Вес: 3,9 кг (в упаковке 5,1 кг) |
02.02.2017, 16:18 | #5 (permalink) |
02.02.2017, 16:20 | #7 (permalink) | |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
02.02.2017, 16:25 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Резистор нужен, чтобы конденсатор быстро разрядился после выдёргивания вилки из розетки. Если убрать только резистор, то вилка стукнет вас током. Если убрать фильтр целиком - стукнет сосед, у которого пойдут помехи в телевизоре
А конденсатор там сдвоенный, со средней точкой. Можно поставить два обычных, но не меньше 400 вольт. |
02.02.2017, 16:27 | #10 (permalink) |
Сахалинец
