06.06.2009, 19:50 | #1 (permalink) |
Системный блок греется
мой процессор Intel core 2 duo E8400 3Ггц Заранее благодарен |
06.06.2009, 19:50 | |
Так же вам будут кстати эти темы, ознакомьтесь Системный Блок до 16 тыс. Системный блок за 20 т.р Блок питания сильно греется Системный блок за 35 т.р. Системный блок |
06.06.2009, 19:54 | #3 (permalink) |
Попробовать прочистить радиатор кулера да и все остальные детали от пыли, термопасту посмотреть и плотно ли прижимается радиатор к процу. А как температура с остальным оборудованием?
10.06.2009, 21:33 | #5 (permalink) |
Ребята! в общем ничего не поменялось t=53 градусам, все почистил, все норм прилегает...может быть это норм температура?
10.06.2009, 21:46 | #6 (permalink) |
А тормозит комп или нет, по идее критическая температура 72-74 градуса, так что если не тормозит при 53 градусах, то норм, а 62 при нагрузке еще нормуль. А какие игрухи играешь и тормозит ли комп при долгой игре?
10.06.2009, 22:31 | #7 (permalink) |
Нет, так не тормозит, а на счет игр, так вот Rainbow six Tom Clancys Vegas2 играю тоже вроде не тормозит, но переодически в игре на стенках зданий, появляются какието мерцания...
11.06.2009, 00:51 | #9 (permalink) |
Поменял кулер на процессоре со штатного на Залман полностью медь ,результат 48 градусов ,при сжатии видео 58. Процессор E6600. При штатном была 65 градусов. Конечно ожидал большего результата. Но увы меньше температуру не сбить. Так что по-моему это нормальная температура! Вот.
11.06.2009, 09:40 | #10 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
ненормальная это температура.Google Переводчик попробуй в Биосе отключить функцию Fan Control, возможно она не корректно работает. при отключенной функции обороты кулера должны стать постоянными, независимо от температуры процессора. температуру понизит, но будет пошумнее. Ну и вместо штатного радиатора, конечно лучше поставить, что-нибудь посерьезнее. у меня Е 6750, стоит радиатор Termaltake (недорогой), температура выше 42(под нагрузкой) не поднимается. а в покое-38. обеспечь номальное вентилирование внутри системного блока (с фронта вентилятор на вдув, с тыла на выдув). на боковой стенке кейса должен быть воздухозаборник, для того, чтобы воздух на процессор поступал извне(он холоднее) , а не изнутри блока. температуру смотришь в Биосе или сторонними программами? программы бывают врут. хотя Биос тоже бывает и проверь еще раз крепление радиатора. даже маленький перекос (особенно если винтовое крепление), или одна незащелкнутая ножка может быть причиной перегрева. удачи.
Урраа!!! Зарработало!!! |
системный блок |
