29.01.2017, 17:24 | #11 (permalink) |
29.01.2017, 17:24 | |
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме Периодически зависает компьютер . Компьютер периодически зависает периодически зависает ноутбук Периодически зависает компьютер Компьютер периодически зависает |
30.01.2017, 07:32 | #13 (permalink) |
викторию под виндой запускали?
а не получится так.. только HBCD вам в помощь опять же характер зависаний, может элементарно процессор перегревается, может память глючит, тоже не мешало бы проверить мемтестом,.. |
30.01.2017, 19:06 | #14 (permalink) |
а можно ссылку на hbcd?
викторией не из под винды, что то не разобрался как там. ну ошибки же всё равно нашлись в 60к милисекунд. я ставил ремап. потом опять проверку сделал и уже не было таких |
31.01.2017, 04:31 | #15 (permalink) |
обнаружил что каждый раз в виктории на разных секторах задержках в 60тыс ms.
01.02.2017, 06:31 | #17 (permalink) |
ХНЫК
ну к примеру позиция 5 на фотке означает, что некоторые сектора у вас уже взяты из резерва, вкратце означает, что диск уже осыпался и электроника диска (мозгом своим) переназначила убитые полностью сектора в область резерва (есть такая на жёстких дисках, выделяется заводом на всякий пожарный), у вас этот пожарный уже случился.. если сделать сканирование правильно, то есть отсечь работу остальных (виндовых) областей, а именно под досом либо диск отсканировать на другом компьютере, скорее всего будут мёртвые сектора в области загрузки , там где винда любит записывать свои бут сектора, это вылечить уже нереально (в теории можно зарезетить смарт через ту самую третью фишку рядом с сата кабелем) однако скорее всего эта область уже физически нерабочая, и при повторной установке винды попросту обнаружит себя заново.. по правилам делается так сканируемый диск, подключается родным интерфейсом к материнской плате (то есть сата или иде) делается полная очистка программой diskpart команда clear (естественно пропадают все данные) значит данные надо спасать до сканирования затем запускается виктория, перед этим можно сделать стирание смарта (подключив телнет на смарт коннектор сата диска, либо подпайка если это иде диск) после сканирования делается ремаппинг.. он выявляет остатки нерабочих секторов, затем делается ерасинг (стирание) той же викторией.. после всего этого анализируется в смарте общее состояние, выбрасывать или продолжить с этим диском жить.. Последний раз редактировалось Hacker; 01.02.2017 в 06:38 |
02.02.2017, 00:22 | #19 (permalink) |
а у меня чтото теперь диск даже в биосе не определяется))
