21.01.2017, 17:53 | #1 (permalink) |
Во время игры погас, стал светло-черным монитор
Чистил, разбирал, пересобирал после этого компьютер, саму видео карту. Заходил шелестил в биосе, запускал безопасный режим ( в бр все нормально запускается) , но стоит только запустить в обычном режиме - этот черный экран монитора, причем сам комьютер функционирует, питание к видеокарте подается, жесткие диски крутятся, вроде все нормально. Так как я знаю что у меня есть некоторые проблемки с жесткими дисками, переустановил винду. Слава богу вроде запустилась, но в хреновом разрешении. Поставил там всякие драйверы на сетевую и так далее, дошло дело до видеодрайвера. Начал устанавливать. Обычно при утсновке да, там то включается то выключается монитор, самонастраивается там и так далее. Начал ставить на середине установки ( приблизительно когда и начинается вся эта настройка) монитор опять отключается и ничего нельзя сделать. Так как не разобрался как на win8.1 включать безопасный режим ( кроме как когда у тебя там какие то проблемы с самой виндой и тебе самому предлагают выполнить восстановление системы или зайти в безоп. Режиме) я переустанавливал винду. Короче, суть такова. При установке видео драйвера ( ну и как я уже писал в самом начале, у меня посреди игры так было) отключается монитор, становится светло-черным с подстветкой, с включенной лампочкой и так далее, отключается ( никак не риагирует на нажатия ) клавиатура. Вынул видео карту, все нормально , комп запускается, но на встроенной видео карте на 256мб. P.s пока я там самовольно пытался разобраться и покапаться в материнской плате был такой случай , что при включении компьютера он через секунду или даже меньше выключался и включался опять сново. Как будто ему не хватает мощнсти от блока питания. В итоге я с этой проблемой разобрался, но походу я сжог сетевую плату, потому как в диспетчере устройств ее нет, при самостоятельной установке на нее драйвера от realtek появляется ошибка на англ чтото по типу ''не обнаружена сетевая карта, попробуйте включить интернет кабель''. Когда втыкаешь кабель в сетевую карту, там перестали загоратся лампочки желто-оранжевые. Сам кабель втыкал в вай-фай роутер, интернет есть и работает, проблема не в кабеле. Ладно, сетевуху я сжог. В чем может быть проблема с видеокартой? ( ибо такой же новой за 8к мне сейчас не по карману). Недостаток питания для видео карты?( материнской платы и т.д.; блок питания) Сгорела видеокарта? (Графический чип и т.д.; видеокарта) |
21.01.2017, 17:53 | |
Данные топики могут вам очень хорошо помочь Во время игры погас экран и компьютер не реагирует ни на что Во время игры погас экран и компьютер не реагирует ни на что Погас монитор во время работы |
21.01.2017, 20:01 | #2 (permalink) |
Стоит ли нести видеокарту к другу (возможно неисправную) , дабы проверить работает ли она у него?
Не повлечет ли установка моей карты поломку( сгорание) чего либо? |
23.01.2017, 10:58 | #4 (permalink) |
Если на интегрированной видео результат тот же, то дело в:
1. Блок питания. 2. Материнская плата. Писец чему-то. Проверить напряжение на БП. Можно не включая системника через кнопку потрогать микросхемки (сетевая, южный мост) греются или нет |
23.01.2017, 13:21 | #5 (permalink) |
Нет, на интегрированной видеокарте комп запускается без проблем.
23.01.2017, 17:47 | #8 (permalink) |
Видео карта amd radeon hd7870 2gb gdrr5 (доп питание 2*6pin)
