10.01.2017, 20:23 | #1 (permalink) |
Не открывается электромагнит
Появилась новая проблема, о которой никакой информации в интернете не нагуглил... С кнопки магнит открывается, а вот с ключа и трубки - нет. При поднесении ключа к считывателю, панель говорит: "пожалуйста, заходите", но магнит не пускает. При нажатии кнопки на трубке просто нет реакции. Подскажите, пожалуйста, где искать поломку, как устранить, что заменить, може хитрый проводок где подцепить забыл?.. Может в кнопке дело? Она "неохотно" срабатывает и магнит не отключается полностью, а просто ослабевает примагничивание (отвертка не падает с него, просто оторвать от него ее гораздо легче) Если информации недостаточно, то уточняйте, допишу... Только с фото проблематично будет. |
10.01.2017, 20:23 | |
Лучше сразу обращать внимание на то, не создавались ли на форуме схожие осбуждения Электромагнит Как сделать электромагнит? Электромагнит Электромагнит |
10.01.2017, 20:28 | #2 (permalink) |
А вот фото и надо в первую очередь.
Нужно сфоткать с хорошим разрешением обе стороны ПП блока управления. |
10.01.2017, 20:45 | #3 (permalink) | |
Здесь питание уходит отдельно в панель, а я сегодня запитал напрямую к кнопке... То есть + и - запараллелен с землей и плюсом кнопки. Может ли это быть причиной? Единственный ли это вариант? |
10.01.2017, 21:02 | #4 (permalink) |
Собственно, до переноса местоположения панели все работало стабильно два года. Посое переноса, панель тупо воткнули в стену и не удосужились подключить. При подаче питания работал только замок. После моих манипуляций заработало все, кроме замка. Сегодня перекрутил все скрутки-перекрутки, с 90%й уверенностью говорю, что цепь ютп приведена в первоначальный вид, кроме ситуации с кнопкой...
Логично предположить, что проблема именно в ней... Как думаете? |
14.01.2017, 10:41 | #5 (permalink) |
Думаю что проблема в некомпетентных монтажниках.
Если правильно демонтировать, а затем смонтировать устройство, то оно продолжает исправно работать. Теперь придётся действовать по классической схеме: - искать монтажную документацию; - всё аккуратно демонтировать; - смонтировать согласно документации; - если не заработает, искать причину и устранить её. Всё остальное - пустая трата времени. |
14.01.2017, 20:07 | #6 (permalink) |
Спасибо! Я попробовал по своей теории исправить, но результат оказался совсем неожиданный. Кнопка тоже перестала открывать... Отказался я от объекта этого)
Теперь знаю хоть, где помощи искать)) |
визит, домофон, ремонт, элпктромагнит |
