Старый 04.06.2009, 19:33   #1 (permalink)
Index
Аватар для Index
По умолчанию Чем открыть файл .meta ?
что-то яндекс не помогает мне с этим вопросом...
Index вне форума   Ответить с цитированием
Мой вам совет - прочитайте содержимое этих тем
Не получается открыть файл
Чем можно открыть файл .BIN?
Какой программой можно открыть файл dll?
MMC не может открыть файл с:\windows\system 32\devmgmt.msc
Старый 05.06.2009, 03:07   #2 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
Найдено в гугле в статье по настройкам сервера Apache:
Код:
MetaDir   и MetaSuffix
Директивы MetaDir и MetaSuffix выполняют те же функции, что и тег <МЕТА>, но метаинформация хранится отдельно от файла. Директива MetaDir указывает серверу, в каком подкаталоге текущего каталога хранятся файлы с метаинформацией. Директива MetaSuffix указывает серверу, какое расширение имеют эти файлы. Обычно файлы метаинформации имеют расширение .meta; так, метаинформация для файла index.html будет храниться в файле index.html.meta, расположенном в подкаталоге, указанном в директиве MetaDir.
Еще подобное расширение упомянуто в
инструкции по установке карт, прошивок и т.д. на Tomtom-навигаторы (ХЗ, что такое)
Еще найдено в описании проги SmartLabs TS Muxer - новая утилита для конвертации в формат TS:
Код:
Как пользоваться мьюксером:
1. Нужно создать файл с расширением .meta. В этом файле перечисляются файлы, которые нужно смьюксить в TS.
Формат такой:
<Название кодека>, <Название файла>, <Дополнительные параметры>
Дополнительные параметры перечисляются через запятую. Для каждого параметра указывается его имя и значение.
Cписок поддерживаемых кодеков и их наименования в META файле:
код V_MPEG4/ISO/AVC - H264 A_AC3 - AC3 A_AAC - AAC A_DTS - DTS
Пример META файла:
код V_MPEG4/ISO/AVC, D:\media\test\stream.h264, fps=23.976
A_AC3, D:\media\test\stream.ac3, timeshift=-10000ms
В этом примере происходит мьюксинг одной аудио дороги в формате AC3 и одной видеодороги в формате H264. Для видеодорожки явна указана скорость кадров 23.976 (параметр fps). Этот параметр не обязателен. Если его не будет, fps начитывается из H264 потока и печатается на экране. Для аудио дорожек поддерживается параметр timeshift, может быть как больше, так и меньше нуля. Значение для timeshift задается в миллисекундах (в конце должно стоять ms) или в секундах (в конце буква s). Этот параметр позволяет сдвинуть аудиодорожку и по смыслу аналогичен параметру delay на закладке "format specific options" в mkvmerge. Для запуска мьюксера нужно открыть windows терминал, far или другой файловый менеджер и набрать: tsMuxer <имя meta файла> <имя TS файла>
Не знаю, поможет ли, но пока это все, что найдено.
Добавлено: По идее, это некий файл метаданных, не знаю откуда он у тебя и зачем, попробуй для начала открыть его обычным блокнотом. Ну а вдруг?
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2009, 03:40   #3 (permalink)
Index
Аватар для Index
нихрена не понял, если честно
вот и я не знаю, или не помню, как он оказался в папке с музыкой. удалю.
.meta
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
