08.01.2017, 20:40 | #1 (permalink) |
Можно ли узнать номер чипа, если производитель намеренно затер название?
Подробнее: Имеется печатная плата контроллера ЧПУ, при подключении перепутали плюс и минус, появилась черная точка на чипе, но на нем нет названия (см вложение). Хотелось бы починить дешевле (не отправляя с Казахстана производителю в Россию). |
08.01.2017, 20:40 | |
Ход решения проблемы можно ускорить если набраться информации отсюда Как узнать название композиции? как узнать название видеокарты Подскажите, как узнать название ОЗУ Узнать название папки |
09.01.2017, 08:30 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Для определения нужно срисовывать схему подключения данной микросхемы.
Предположу, что это микросхема управляет тремя реле? Обычно в этих цепях ставят что-то типа ULN2003. |
09.01.2017, 12:57 | #5 (permalink) |
Скорее всего, это регистр-защелка с мощным выходом.
Но прежде чем браться за его поиски и замену, нужно убедиться в исправности ИМС микроконтроллера, иначе это будет артель "Напрасный труд". МК должен, как минимум, давать генерацию на кварце (если он есть, смотреть осциллографом), либо на контрольных выводах. Для проведения проверки неисправную ИМС нужно снять. P.s. схема тут врядли чем поможет. Последний раз редактировалось Николай_С; 09.01.2017 в 13:04 |
09.01.2017, 21:09 | #7 (permalink) |
Если 8 вывод идет на корпус, 9 на питание +12V, то скорее всего это микросхема ULN2003.
Если контроллер ни подает ни каких признаков жизни, то замена этой микросхемы ни чего не даст! |
11.01.2017, 16:01 | #8 (permalink) |
Собственно как вариант сравнить свою с картинкой ULN2003 без корпуса по ссылке:
habrahabr_ru/company/zeptobars/blog/189388/ Нужно добавить спереди https:// и _ на . сменить. |
11.01.2017, 18:22 | #10 (permalink) |
не совсем я вас понял возможно, но этот чип уже сгорел, и по ссылке же разобрали..и кажется описано как..
