Нет сигнала на монитор
AlexShushu
7 Янв 2017
Здравствуйте! С новым годом!
У меня проблема с компьютером. Включаю компьютер, он вроде запускается (жужит), но на экране монитора написано "нет сигнала".
Есть подозрение что навернулясь видюха, но я не знаю как это проверить.
Встроенной видеокарты в материнке нет (GA-P35-S3G).
Подскажите как определиться умерла видюха или проблема в чем-то другом?
Подставить свою видеокарту в чужой комп и чужую в свой. Это самое простое.
Кстати, блок питания тоже советую проверить.
Спасибо.
Про другой комп это конечно логично.
Блок питания работает, но питания у видюхи отдельного нет.
Вот из за этого и проверяй блок питания. Жужжит - это не показатель его работоспособности.
Спикер при запуске какие сигналы выдаёт?
нет не каких сигналов.
вентиляторы работают.
лампочка процессора мигает и характерный звук как при загрузке компьютера (треск жеского или что это, но все как надо)
Сразу замену ищу.
Подскажите MSI GeForce 210 вместо моей GeForge 8600 GT подойдет?
материнка GA-P35-S3G.
Пойдёт конечно. Главное убедиться что причина именно в видеокарте.
Спасибо. Буду определяться описанным Вами способом.
А в домашних условиях только так и можно. В сервисах так же делают, потом уже происходит ремонт.
