04.01.2017, 06:56 | #1 (permalink) |
Постоянно гаснет монитор
04.01.2017, 06:56 | |
Скорее всего в схожих темах вы найдете много полезной информации При включении ноутбука гаснет монитор. Но работает монитор в безопасном режиме Гаснет монитор Гаснет монитор |
04.01.2017, 08:59 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А если выключить не компьютер, а монитор?
Скорее всего перегрев, но чего именно? Проверяйте, лучше заменой, видеокарту, планки памяти, если несколько, можно вытаскивать по очереди, остальное немного сложнее. Можно просто открыть системный блок и прощупать на включенном сразу после погасания пальцами детали на перегрев. |
04.01.2017, 16:44 | #5 (permalink) |
05.01.2017, 09:00 | #7 (permalink) |
Провода можно использовать любые.
Не забывайте, что почти все вентиляторы на 12 вольт, поэтому красный провод вентилятора подключается к жёлтому проводу питания на MOLEX. |
05.01.2017, 14:17 | #8 (permalink) |
спасибо все сделал все работает
