30.12.2016, 15:24 | #33 (permalink) |
Я бы "плясал" от жесткого диска. Установку системы делать с установочного диска, а не с флешки. Примерно так.
1.Если на жестком диске уже есть разделы и вы эти разделы оставляете, то определиться какая разметка на жестком диске MBR или GPT. 2. В соответствии с разметкой диска, сделать нужные настройки в BIOS. Если разметка GPT, то включить режим UEFI. Secure boot отключить. Ecли разметка диска MBR, то включить режим Legacy (может называтся по-другому). 3. На первое место в BIOS поставить загрузку с жесткого диска. С установочного диска загружаться через F12 (возможно другая клавиша вызова Boot menu). 4. Пробовать установку системы. |
30.12.2016, 22:36 | #34 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
На сайте производителе платы есть ссылка на проблему.
"The problem lies in the fact that Windows 7's installer is only compatible with an older type of USB driver. The GIGABYTE 100 series motherboard uses a newer kind of USB driver, meaning you will get an error when trying to install Windows 7." как я понял надо взять флешку более 4Гб |
30.12.2016, 23:59 | #35 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
31.12.2016, 18:18 | #36 (permalink) |
Незнаю в чем фишка, но один знакомый все же смог справиться с установкой. Этот пк отказывается устанавливать винду на какие либо hdd, кроме hdd из игровой приставки емкостью 20гб. Сейчас можно поставить винду на любой hdd но невытаскивая этот самый 20гб hdd. Вытащив ево из пк комп просто небудет работать. Он мне сказал что пусть как брелок в системнике остается. Вот так вот...
the world is not so beautiful... |
01.01.2017, 10:16 | #38 (permalink) |
sergo RUS
Можете показать скрин из Управления дисками. На клавиатуре Win+R ввести diskmgmt.msc -> OK. Сделать скрин открывшегося окна и показать скрин. |
