27.12.2016, 20:04 | #1 (permalink) |
Нужно перенести данные с одного ПК на другой, но есть проблема...
Нужно перенести данные с одного нетбука и внешнего hdd на третье устройство (пк) Есть нетбук, на нем ХР но он очень странный, при включении он пишет это (1 фото) потом минут десять постоит и начинается вот такой калейдоскоп (2,3 фото) Еще скрипит когда включишь, хоть и тихо, но слышно. Потом при попытке открыть любой файл он долго думает, вместо курсора появляется отсчет цифр как на электронном табло. Начинается отсчет от 1 до 9 и потом открывается... И моя задача перенести с него все данные на другой ПК. Хотел для этого воспользоваться внешним hdd фирмы age star. Который мне дали вместе с этим нэтбуком. Так вот,первым делом решил перенести нужные данные с hdd на пк. Но hdd оказался еще страннее. Во первых он скрипит очень громко и любой мало мальский файл перекидывает 5 минут. А бывает напишет что то на счет " длинный путь или слишком длинное имя файла..." ..я бы хотел спросить знающих людей как бы мне попроще сделать перенос файлов? С внешним жестким я похоже обломался, другого нет... Можно как то по проще подсказать как перенести файлы с нетбука на пк, и возможно ли как то реанимировать hdd |
27.12.2016, 20:04 | |
Это ссылки на похожие топики, посмотрите Как перенести лицензию Windows 7 с одного компа на другой. Помогите! Как перенести файлы с одного компа на другой? как перебросить данные с одного компа на другой Перенести установленный Win с одного ЖД на другой |
27.12.2016, 20:33 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Не только сата, но и питание, хотя если ноут старый понадобятся кабеля и адаптеры. лучше найдите знакомого который разбирается, тут живые руки нужны.
Харды могут оказаться IDE или наоборот пк со старыми разъёмами, подводные камни есть. Да и внешнему может просто не хватать питания, каким шнурком подключаете? Просто юсб или с двойным разъёмом? |
27.12.2016, 22:35 | #5 (permalink) |
а на внешнем вход как бы к компу из двух юсб красный и белый..надо оба втыкать?
27.12.2016, 22:46 | #6 (permalink) |
Можно фото. Два входа или два кабеля? Или модель жёсткого полностью.
