30.12.2016, 23:17 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
я же говорил - единственный вариант определения неисправности, подмена комплектующих. |
31.12.2016, 11:54 | #52 (permalink) |
Да, я понял тебя, просто в моем случае не все сразу, не все так быстро, к сожалению (с комплектующими).
Следующим значит буду смотреть жесткий диск (странно что все проги показывают что все HD здоровы, но по симптомам я тоже думаю что либо блок питания либо HD) |
31.12.2016, 13:32 | #54 (permalink) |
Вообще даже в простое трещат жесткие диски (или один, я еще не понял какой). До этого не прислушивался, не знаю на сколько сильно их должно быть слышно и трещали ли они до падения)
Вообще эти фризы вообще везде, в винде, в браузерах, при просмотре внутриигровых роликов(больше всего почему-то при просмотре роликов) Я вот только при просмотре видео например с ютуба или фильма через проигрыватель их не замечал. Что странно - в большинстве игр, в самом геймплее они отсутствуют, за исключением некоторых. Отчетливо так же слышно треск блока питания в простое (если близко слушать). Треск изредка прерывается на пол секунды. Кароче походу и HD и блок питания "хороши". Последний раз редактировалось Diemsi; 31.12.2016 в 13:37 |
01.01.2017, 19:58 | #55 (permalink) |
C наступившим 2017 годом!reved:" class="inlineimg" />)
01.01.2017, 20:01 | #56 (permalink) |
После дефрагментации дисков (делал дважды) постоянно на системном диске остается очень много фрагментированных блоков, не знаю должно быть так или это свидетельствует о повреждении.
