27.12.2016, 01:27 | #1 (permalink) |
После падения включенного системного блока на бок появились фризы и тормоза
Вообщем упал включенный системный блок на бок, сразу или через секунду выключился. Затем через пару минут я его включил - включился, но появились нехарактерные звуки (сейчас уже не помню, на данный момент почти все они пропали). Системный блок теперь как-то не громко потрескивает (слышно если полная тишина в комнате) Все загрузилось, НО появились фризы в GTA 5, т.е подергивания в момент быстрой езды (в фрапсе падения фпс не отображается при этом). При 30 кадрах и почти самых высоких настройках (вкл. вертикальной синхр.) - все почему-то ок, вот не знаю почему. Даже на самых минимальных фризы есть. При чем чем больше фпс - тем больше фризов, как я заметил. В Rise of tomb raider то же самое- при резком повороте экрана и в др. местах. Один раз появился синий экран (ошибку не помню) при загрузке уровня в DOOM. Вообще в некоторых играх появились тормоза после длительной игры (как буд-то карта не тянет, но это не так) Так же заметил что иногда при обычной работе с браузером и просто в винде могут быть зависания на 1-2 сек, которых я раньше не замечал (до падения) В Steam например долго (значительно дольше чем раньше) загружаются картинки и страницы. При падении так же отлетела защелка для видеокарты на мат. плате. В стыковочном месте (не помню как правильно называется) процессора с мат. платой заметил погнутые зубцы (зубцы на мат плате, проц. без них). Мам. плату уже ЗАМЕНИЛ. Винду 7-ю сменил на 10-ю 64 бита, предварительно все форматнув. При попытке переставить провода от жестких дисков (пробовал отключать сначала один, потом другой) - при загрузке пк не может найти windows, приходилось показывать пусть через командную строку с загрузочной флэшки с виндой. ПК (ничего не разогнано) - i5 4670k, MSI pc mate z97, 16 gb памяти (4 планки), GTX 770 2gb и 2 жестких диска. Необходимо убрать пробелы в ссылках (защита от спама сайта от юзеров без 20-ти набитых сообщений) h ttp://radikal.r u/lfp/s16.radikal.ru/i191/1612/70/2dd5c9b617ce.png/ht m Проверял во многих прогах жесткие жиски - показывают все ОК, тестил FURMARK и OCCT (в OCCT тесты CPU OCCT и CPU LINPACK - ошибок не выявлено, остальные два не запустились - прекращена работа программы crysis 2 - ошибка) и другими, которых уже не помню - ничего не показывает плохого. Сейчас установил винду на другой HD - осталось примерно то же самое. h ttp://radikal.r u/lfp/s018.radikal.ru/i512/1612/5c/bf471ae84d86.png/ht m h ttp://radikal.r u/lfp/s020.radikal.ru/i711/1612/52/3ec0f0aa78d5.png/ht m h ttp://s020.rad ikal.r u/i716/1612/8a/8c4f8cbccd4b.png h ttp://s03.rad ikal.r u/i176/1612/df/2e6022f7f9c9.png В чем может быть проблема? |
27.12.2016, 01:27 | |
Можете обратить внимание на схожие темы, они вам помогут После установки неизвестного расширения появились жуткие тормоза , только в Chrome ! Скрип в корпусе системного блока и вследствии этого тормоза и лаги в играх и видео после добавления оперативно памяти появились тормоза После смены материнки появились тормоза |
27.12.2016, 01:30 | #2 (permalink) |
Системный блок полностью чистил, все отсоединял и подсоединял заново. Температуры не критические - вроде ничего не перегревается по показателям ( T стала ниже после чистки).
27.12.2016, 01:56 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
это касалось только проводов или видеокарты, оперативной памяти, крепление куллера и процессора тоже? Винчестер проверяли?
контакты оперативки и видеокарты чистили, протирали? если это ссылки на фото, то зайдите тут на сайте в расширенный режим и приложите файлы соблюдая условия по формату и размеру - тут можно и архив приложить с необходимой информацией для разбора. |
27.12.2016, 02:05 | #4 (permalink) |
Менял материнскую плату, от неё все соответственно отключал.
Жесткие диски отключал по нескольку раз каждый. Провода от блока питания так же. Ну вообщем все отсоединял. Так же появился странный звук при включенной игре, скорее всего исходящий от видео карты. Когда выходишь из игры - он пропадает. Появился почему-то только сегодня. Возможно это дросселя полетели, о у меня с момента покупки звучат при фпс выше 70, теперь другой звук (хотел щас записать звук, но на видео звук совсем другой). Сейчас буду искать где расширенный режим на сайте. |
27.12.2016, 02:07 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
27.12.2016, 02:08 | #6 (permalink) |
И как нужно было системник пнуть что контакты на сокете замять?
Звук странный может от вентилятора на видеокарте исходить, когда системник завалился то видяха могла пострадать, проверить её на другом компе и осмотреть систему охлаждения. |
27.12.2016, 05:01 | #7 (permalink) |
Фото вроде прикрепил, спасибо. Сам не знаю как там под процессором все помялось, мб уже было, или помял когда снимал, не знаю.
Теперь проблема - очень часто выскакивают синие экраны и перезагрузка во время просмотра сфильма, скачивания, серфинга по интернету (все одновременно точнее)). Пояснение к ошибке - KMODE EXCEPTION , далее не запомнил, как повторится снова сфотографирую. Я вот теперь думаю - жесткий диск, винда или оперативная память виновата, как вы думаете? |
27.12.2016, 05:05 | #8 (permalink) |
Самые основные фотографии не получается загрузить, ни с сайта ни с компа. Ну сейчас вообщем приоритетная проблема - синие экраны, мб за этим и кроется корень (если это не винда 10-я кривая конечно)
27.12.2016, 05:21 | #9 (permalink) |
Такая сейчас картина была - специально загрузил комп чем мог - сначала пропал звук везде (в фильме, в игре и тд), затем через минуты 3 появился синий экран с надписью - KMODE EXCEPTION NOT HANDLED, что не выполнено: NETIO SYS . Никаких других данных на синем экране по поводу ошибки не было.
Что с этим делать подскажите? |
27.12.2016, 13:40 | #10 (permalink) |
Похоже на повреждение жёсткого диска в момент удара. Смарт покажите системного диска.
