Постоянный экран смерти при запуске приложений
  • Автор темы Автор темы Eeagle
Eeagle
14 Мар 2015
Собственно-компьютер вылетает в БСОД при запуске пары приложений,остальные не проверял-не хочу постоянно вылетать.
Коды ошибки на скриншотах.Исходя из гугла,есть подозрение-что это какой то драйвер.Я перед этим установил драйвер для процессора с помощью:Intel Driver Update Utility 2.6.
После чего,во время запуска приложения (Игры) и его работы,появился синий экран и началась эта карусель.
Пока я это писал с обычного режима ОС,вылетел еще один бсод,но с другой ошибкой.
Судя по гуглу-ссылается он тоже на драйвера(см скриншот №2).
Но откатить драйвер для процессора я не могу (Кнопка не активна.)
Прошу помощи.
  • DxDiag.txt
    DxDiag.txt
    26.6 KB · Просмотры: 516
    63.8 KB · Просмотры: 220
    65 KB · Просмотры: 160
Прошу помощи.
А в безопасном режиме что никак??
С него и пишу.
Странно у мя заходит в безопасный режим. Хотя я и с эмулировал этот БСОД, пробуй что то делаешь значит не так. Жмёшь F8 до загрузки винды и выбираешь безопасный режим.
Да нет же!В безопасном режиме все отлично,с него и пишу теперь.
В обычном режиме у меня бсод вылетел второй.
удаляй драйвер в безопасном режиме и ставь который подходит
Уже выполнил восстановление системы.Все пока работает.
А вот какой подходит-я без понятия.Стоял якобы устаревший,прога поставила новый.Где искать,что искать-не имею понятия.
Какой прогой?? DriverPack Solution
Собственно,вопрос остается открытым.Почему драйвера с оф.сайта интел,с помощью их же программы установленные,приводят к бсоду?Коли драйвера есть,значит их и обновлять нужно.Но как теперь это сделать без вреда для системы?
