Нет доступа к некоторым сайтам
  • Автор темы Автор темы Nasty37A
Nasty37A
1 Окт 2012
Подскажите вот не так давно возникла такая проблема , что на некоторые сайты не могу войти любой браузер не пускает , соединение сброшено или ошибка при установлении защищенного соединения и т.д.
Пользуюсь мегафоном , те сайты которые заблокированы , там так и пишется роскомнадзор заблокировал , здесь такого нету , но попасть на них ни как не получается ...
Подскажите в чем может быть проблема ???
На вирусы комп проверен , да и все возможные варианты которые нашла в сети не помогли...
Из простого первое что приходит на ум:
- Проверить не сбилось ли время на компьютере, часто не пускает на сайты из за него, хотя если время сбилось обычно проблема с логином на сайт.
- Проверить записи в файле hosts
Находится тут - C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
его нужно открыть блокнотом, выглядеть он должен примерно так, если боитесь что то менять сделайте его скриншот и выложите сюда.
    13 KB · Просмотры: 204
Wolfil14 это уже все проверила , находила такое в сети , файл хост тоже чистила , один локалхост оставила .
Ради интереса скачайте браузер "TOR" и зайдите на сайт через него.
да попробовала , все заходит нормально , но на нем работать то невозможно скорость режется в разы...
Несколько настораживает:Значит, было от чего чистить? Как-то после этого не очень верится, что
Чистила от своих записей , когда домен не делегирован а нужно работать на сервере то тут на помощь приходит файл хост..........
Попробуйте браузер опера там должен быть режим "турбо" который действует почти как тор, но не режет скорость.
в антивире если есть отключите хрень проверки подлиности сайтов
Скорее всего у вас защищённые соединения блокирует ваш антивирус. Например, если у вас установлен касперский, то можно попробовать сделать следующее:
1) Установить вручную сертификат через KIS:
Настройка->Дополнительно->Сеть->Дополнительные параметры->Установить сертификат->Далее (здесь мастер попросит закрыть все браузеры)->Ок.
2) Если не помогло, можно установить его вручную через Firefox:
Настройки - Дополнительные - Сертификаты - Просмотр сертификатов - Центры сертификации - Импортировать - указать путь к файлу сертификата Kaspersky Anti-Virus Personal Root Certificate (c:\Users\All Users\Kaspersky Lab\AVP15.0.0\Data\Cert)
по окончании импорта необходимо отметить все три пункта в окне изменения степени доверия сертификату.
