29.11.2016, 01:26 | #22 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
да какая тут проблема? сохранить нужные вам данные, если они есть на дисках С и D, на другой диск и отформатировать и переразметить при установке ваш основной диск у вас на скрине ДИСК 2
29.11.2016, 01:49 | #24 (permalink) |
ну это при установке все элементарно делается
Как установить Windows 7 - Пошаговое руководство
29.11.2016, 01:58 | #25 (permalink) |
29.11.2016, 10:23 | #26 (permalink) |
Форматировать ничего не нужно будет. Перенесёте информацию с разделов С и D на другие диски, отключите физически первые два HDD, начнёте установку новой системы, в окне подготовки разделов удалите все разделы с оставшегося диска (разделы 32 ГБ и 433 ГБ), создайте новый раздел под систему нужного размера (установщик создаст ещё один "вспомогательный" раздел, так и должно быть), устанавливаете систему. После установки выключить ПК и подключить диски, которые отключали. Загрузиться в систему, зайти в Управление дисками и создать ещё раздел(ы) и после этого вернуть на него информацию, которую переносили на другие диски.
29.11.2016, 11:33 | #27 (permalink) |
но это же можно сделать и вначале, там же в установке. просто если делать потом, может получиться путаница с буквами дисков, этот может получиться не D, а G. ничего страшного конечно и это можно исправить, но для человека неискушенного, может создать дополнительные проблемы. поэтому лучше сразу создать все нужные разделы
29.11.2016, 12:02 | #28 (permalink) | |
отключить подразумевается 0 и 1 диски? то есть H и G ? выдернуть из SATA разъемов?...
это для каких дисков? |
29.11.2016, 12:59 | #29 (permalink) | |
нет. автоматически отформатирован будет только тот раздел на который ставится система. если вы решите весь ЖД отдать под систему, то ничего больше делать не надо кроме 1. удалить все разделы 2. создать новый раздел с полным размером диска 3. установить систему если вы решите на этом диске создать кроме системного раздела еще логические диски, то 2. создать новый раздел размером который вы считаете нужным для системы, но желательно не менее 50 гб 3. из оставшегося пространства создать еще один раздел, если больше логических дисков вам не надо, то под него отвести все оставшееся пространство(обычно больше разделов не создают), если надо то поступаем аналогично. и этот раздел(разделы) желательно сразу здесь же и отформатировать, чтобы после установки системы об этом не болела голова. 4. установить систему на раздел который вы выбрали для системы если сделать так я написал, то это не нужно
29.11.2016, 13:02 | #30 (permalink) |
а как же мне почистить диск D от старых windows?
