26.11.2016, 12:35 | #1 (permalink) |
USB порт не видит Yota modem при включении ПК
Asrock asrock 960gm-vgs3 fx+AMD 6300 + 8GB DD3 + nvidia GT 730 Всё написано в названии темы : йота 4G модем не обнаруживается при включении ПК,каждый раз приходится вытыкать и втыкать его по новой в ЮСБ порт. Сам йота горит,Как и при работе,Но внизу в сетевых подключениях всегда красный крестик,пока модем не "выткнешь" и воткнёшь по-новой. Как можно решить этот дискомфорт,чтобы каждый раз не лезть рукой вниз? |
26.11.2016, 12:35 | |
Мой вам совет - поищите ответы в аналогичных обсуждениях Проблемы с жестким диском ,комп при включении не видит((( при включении видеокарты не видит HDD Компьютер не видит не один USB порт Modem + LAN Ноутбук не видит беспроводную сеть при включении |
26.11.2016, 13:46 | #2 (permalink) |
Буду очень благодарен за решение проблемы и этого дискомфорта. Надеюсь на вашу помощь. В Yota не помогли и говорят,что проблема с ПК + посоветовали поставить никаких дров.
Может в диспетчере устройств обновить драйвера для контроллёра сетевого? |
27.11.2016, 14:13 | #4 (permalink) |
Началось сразу с покупкой модема в принципе.
Есть вариант убрать у контроллёров "выключение для сбережение энергии" галочку,а также ещё кое-что сделать,я погуглил. Периодически отключаются USB порты - Microsoft Community слетает драйвер usb хоста - Microsoft Community Если не поможет,то что делать? Забить на это и просто пользоваться,это заводское получается или что? |
29.11.2016, 06:51 | #5 (permalink) | |
