05.11.2016, 01:42 | #1 (permalink) |
Проблема с сушилкой ELECTROLUX
Проблемы с сушильной машиной electrolux edc 66150 2007 г.в. После включения программы -молчала. После "постукиваний" начала снова работат, но такое чувство, что отходит контакт(собственно поэтому и не стал вызывать мастера. Думал, что мелочь поправлю проводок и всё). Разобрал и добрался до платы. После постукиваний по реле машинка запускалась и работала некоторое время нормально. Поэтому решил заменить реле. Купил, перепоял. Купил мультиметр и с помощью вашего сайта разобрался немного. Вобщем 3 из 4 реле я перепоял. Проблема осталась. Машинка работает лавиннообразно. Такое чувство, что пропадает питание и тут же появляется(рывки). Добрался до двигателя и вот какое дело: от платы к двигателю подходит 3 провода(как я понимаю - земля и два для попеременной подачи тока на каждую из обмоток). Начал прозванивать клему на двигателе и все три контакта между собой запитаны. При включении программы средний контакт выдает 340 вольт(такжеи на кондере 340 вольт). При просто включенном питании на каждом контакте по 230 вольт. Подскажите в каком направлении двигаться. Заранее благодарен. |
05.11.2016, 01:42 | |
Содержимое этих обсуждений может помочь вам решить проблему Таймер для духовки Electrolux Тост-принтер от Electrolux наносит изображения на тосты |
05.11.2016, 01:52 | #3 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
думаю зря контакт где то на плате пропадает. или "холодная пайка или трещина в монтаже
05.11.2016, 13:51 | #4 (permalink) |
1. На первом фото показаны замененные реле.
2. На втором проблемное реле. На один из контактов которого приходиться 340V после включения. Также 3 резистора(слева на право).Третий при проверке выдает 00.1 Ом. 3. Проблемный резистор 4. Контакты реле с обратной стороны и клемы трех проводов, что идут на двигатель. Красным обведена клема на которую приходит 340v после включения. 5.клема на движке. При прозвонке клемы все триконтакта(со стороны движка) звенят между собой.Так и должно быть? 6. Фото с хар-ми самого движка. 7. Три фиолетовых провода с платы на движок. Еще такой вопрос: А может земля пропадать? кстати, сильно пробивало на корпус. я поправил заземление на розетке и перестало. Что -нибудь стало понятно из моего сообщения?Есть ли у Вас какие-нибудь предположения? Спасибо |
05.11.2016, 13:59 | #5 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
05.11.2016, 14:40 | #6 (permalink) | ||
что значит пробивало на корпус? пощипывало при касании? к стати некоторые схемы могут иметь защиту от пропадания заземления(зануления) если дефект остался, рассмотрите под лупой все пайки на предмет трещин вокруг выводов. все подозрительные места пропаяйте(обведено красным) только СМД элементы лучше не трогайте
05.11.2016, 15:37 | #9 (permalink) |
только на КЗ, или специальным прибором
05.11.2016, 15:45 | #10 (permalink) |
Можно и имеющимся тестером, но придется выпаивать из платы.
Вы бы лучше напряжение на них померили... |
