Старый 01.11.2016, 15:57   #1 (permalink)
Vizard
По умолчанию Посторонний звук, затем BSOD
Здравствуйте, во время работы из системного блока раздался посторонний звук как будто, что то провернули, после чего выскочил синий экран dumping physical memory to disk, в тексте на экране присутствовала примерно такая надпись, больше ничего не запомнил так как пошел отсчет до ста и компьютер перезагрузился. Подскажите пожалуйста ,что это может означать и ,что с этим делать. Заранее благодарен.
Vizard вне форума   Ответить с цитированием
Ранее участники нашего форума создавали похожие темы
Проблема - посторонний звук
Появился посторонний звук
Посторонний звук
посторонний звук
Посторонний звук
Старый 01.11.2016, 16:04   #2 (permalink)
Nasty37A
Аватар для Nasty37A
Скорее всего умер жесткий диск ...
Nasty37A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 16:08   #3 (permalink)
IXaNI
Компьютер после этого инцедента включается или так же синий экран смерти? Или вообще не включается?
По хорошему нужен код ошибки, который указывается на синем экране. Он позволяет быстро определит причину неполадки
IXaNI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 16:11   #4 (permalink)
Vizard
Компьютер работает а как точно узнать что делать дальше и где взять код ошибки он перезагрузился и все
Старый 01.11.2016, 16:16   #5 (permalink)
Nasty37A
Аватар для Nasty37A
Ну если запускается посмотрите ошибку в журнале событий в администрировании...
Старый 01.11.2016, 16:18   #6 (permalink)
IXaNI
Сообщение от Vizard Посмотреть сообщение
Ну если работает, то ничего. Можно, конечно, протестить помять, жесткие диски и прочее, но смысла в этом не вижу. Искать вслепую бессмысленно - это может быть и железо, и драйвера, и ОС, и прочее...
Если же снова вылетит синий экран смерти, то записывай или запоминай шестнадцатеричный код ошибки (на синем экране будет выведен, начинается как 0x0000.....)
По нему можно определить причину ошибки.
Выглядит примерно так:
Последний раз редактировалось IXaNI; 01.11.2016 в 16:24
Старый 01.11.2016, 18:38   #7 (permalink)
Vizard
Спасибо большое
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
