Старый 31.10.2016, 00:37   #1 (permalink)
umount
По умолчанию Apple Time Capsule и внешний USB-диск
Никогда не надо было, а вот столкнулся и не могу понять - при подключении к Apple Time Capsule внешнего USB-диска, этот диск видно из-под AirPort из-под Windows, однако в чем смысл подключения? Как с этим диском работать? Его не вижу нигде в сетевом окружении, только саму Capsule. Думал из-за NTFS какие-то сложности, перебрался в exFAT - нет диска в сетевом окружении.
umount вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что проблема будет решаться гораздо быстрее если побольше узнать о ней
Ноутбук леново 590 при включении: real time clock error check date and time settings
Проблема передачи iptv по wifi через time capsule 3tb
Диск С полностью скопировать на внешний диск
Старый 31.10.2016, 10:15   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Ну так сам диск надо в сеть объявить.
Старый 31.10.2016, 12:20   #3 (permalink)
umount
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Там единые настройки File Sharing Disks. И эти настройки работают для встроенного диска. А отдельных настроек для съемного диска нет.
Старый 31.10.2016, 13:29   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Попробуйте подмонтировать внешний диск через MacOS, не подключая его через ParallelDesktop.
Старый 31.10.2016, 14:12   #5 (permalink)
umount
MacOS не пользуюсь от слова вообще, в хозяйстве не имею. В сетке несколько ПК под Windows. Везде Time Capsule замечательно определяется в сетевом окружении и работает, хоть в диспетчере, хоть в Total Commander, хоть где. Но в объеме внутреннего диска. Как использовать внешний USB-диск - вот вопрос? Может порт не для диска?
Старый 31.10.2016, 14:34   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Конкретнее по модели вашей капсулы можно информацию увидеть? А то на абстрактном примере трудно выводы делать.
Старый 31.10.2016, 14:42   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
AirPort Time Capsule оснащена внутренним скоростным жестким диском объёмом 1, 2 или 3 Террабайта, имеет порты для подключения Wan, Lan и USB. Порт USB используется как для сетевого принтера, так и для внешнего жесткого диска.
Вот что нарыл в сети по вашему вопросу:
Вся фишка в том что в Виндовс 7, по дефолту в настройках общего доступа стоит работать только с устройствами поддерживающими 128 битное шифрование... если эту фигню отключить то все работает на ура
Попробуйте, возможно, поможет.
Старый 31.10.2016, 16:44   #8 (permalink)
umount
Apple Time Capsule 4-го поколения с HDD на 3Tb модель А1409 (MD033) - вот такая.
Спасибо. Если речь идет о включении/выключении обязательного 128-битного шифрования в дополнительных настройках сетевого профиля, то я пробовал, не помогает. И главное - а что должно случиться в итоге? В окружении появится новое устройство? Или в имеющемся устройстве появится каталог? Или что?
Старый 31.10.2016, 17:39   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
По идее должно появиться новое устройство, доступное через капсулу, её дополнительный диск.
Старый 01.11.2016, 01:02   #10 (permalink)
umount
Не поддерживает она exFAT - https://support.apple.com/ru-ru/HT202807
В плане попробовать отформатировал флешку как Apple HFS - общая папка сразу появилась в устройстве в сетевом окружении. Вопрос снят. AlexZir еще раз спасибо за желание помочь.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
