30.05.2009, 03:53 | #1 (permalink) |
Планки памяти PC100-PC133
30.05.2009, 03:53 | |
Я уверен, проблема решиться если ознакомиться с похожими темами ASUS P2V: BIOS видит 256Mb у планки вместо 512Mb Добавление памяти Больше одной планки и набор проблем SDRAM PC133 256мб определяется как 125 Mb Екатеринбург Куплю две планки SDRAM DIMM 256 pc133 "НЕ ДДР" Вопрос о ОЗУ. Будут ли работать вместе 2 планки разных частот? |
30.05.2009, 05:42 | #4 (permalink) |
IT - Specialist
в биосе: вкладка setup - Advanced chipset (или что-то подобное.)
P.S. Как вариант - дублируется перемычкой на матери. Книга с мануалом от нее осталась? |
30.05.2009, 11:33 | #5 (permalink) |
В моём биос такая вкладка Advanced Chipset Features. Ниже- её дефолтные настройки
SDRAM CAS Latency Time [Auto] 2 3 SDRAM Cycle Time Tras/Trc [7/9] 5/7 SDRAM RAS-to-CAS Delay [3] 2 SDRAM RAS Precharge Time [3] 2 System BIOS Cacheable [Disabled] Enabled Video BIOS Cacheable [Disabled] Enabled Memory Hole At 15M-16M [Disabled] Enabled CPU Latency Timer [Enabled] Disabled Delayed Transaction [Enabled] Disabled AGP Graphics Aperture Size [64] 32 Flash BIOS Protection [Disabled] Enabled] Справа от значения в квадратных скобках-параметры,на которые можно изменить. Я так понимаю что на этой вкладке надо менять сразу несколько параметров? Прежде чем задать вопрос,я эти параметры менял(только по одному)-ничего не менялось. А вот книги с мануалом к сожалению нет,может кто подскажет(даст ссылку) где её можно взять(в формате Pdf)-я понимаю что на офсайте,но с моим Английским найти её-это проблема. Последний раз редактировалось pencjo; 30.05.2009 в 16:35 |
31.05.2009, 09:09 | #6 (permalink) |
Частота шины процессора тоже должна стоять 133МГц
память pc100-pc133 |
