27.10.2016, 14:56 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Кабель нужен именно другой. Тогда до свидания и удачи с таким гламурным монитором. |
27.10.2016, 14:56 | |
Я уверен, что можно разобраться гораздо быстрее если ознакомиться с похожими темами Что с компьютером? Что-то с компьютером Что с компьютером? Что с компьютером? |
27.10.2016, 15:30 | #13 (permalink) |
Сейчас я понял, что переводом картинки на ТВ, я не проверил кабель, а только видеокарту. Так как даже отключив монитор, можно использовать ТВ как главный монитор. То есть они идут с разных входов с видеокарты.
Но ответ по прежнему насчёт провода остаётся тем же. 1. Нет возможности достать провод, да ещё от того же самого монитора. 2. Проверка с проводом, может ничего не показать. Так как экран меняет цвет непредсказуемо. И даже если с другим проводом изображение будет нормальным один час, день или пол месяца, нет гарантии что через месяц оно не станет таким же. Поэтому предложение насчёт проверки с проводом, оно малореально. Проверил провод монитора, отключил провод и снова подключил. Теперь изображение на мониторе стало синим. И не меняется. |
27.10.2016, 15:40 | #15 (permalink) |
Я слышал такое. Вообще, такого быть не должно. То есть любой провод должен спокойно отключаться и включаться в любое время, без какого-либо влияния на технику. Возможно это миф. Но я проверял провод монитора, когда компьютер был полностью выключен.
27.10.2016, 15:42 | #16 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Подключение "на-горячую" нерекомендуются, можно спалить выход видеокарты. После перезагрузки компьютера цвета в норме или всё так же синий в топе? Еще вариант - обрыв дорожек на видеокарте в районе VGA-выхода, шевеление/перетыкание кабеля приводит к кратковременному восстановлению контакта, который со временем опять теряется. |
27.10.2016, 15:46 | #17 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 21
27.10.2016, 16:10 | #18 (permalink) | ||
Ну когда уже изображение на мониторе стало синим без изменений, теперь я понимаю что мне ничего не остаётся как купить кабель. Только поможет ли это проверить? Ведь у монитора 2 кабеля. Один отключаемый кабель питания, второй неотключаемый. И если при перемене кабеля изображение будет тем же, где гарантия что дело в мониторе, а не во втором неотключаемом кабеле? |
27.10.2016, 16:32 | #19 (permalink) |
Попробовал отсоединить снова провод от монитора, со стороны монитора. То есть из самого монитора вытащил провод. Снова всунул, изображение синее. Потом вынул со стороны компа провод монитора, то есть провод монитора который подключается в комп.....вынул, всунул.....и изображение снова стало нормальным. А подключается у меня монитор в комп через переходник. То есть сначала в комп вставляется пластмассовая фигня, прикручивается. Затем в неё уже вставляется провод от монитора.
27.10.2016, 16:37 | #20 (permalink) |
support
Получается, что у вас DVI-выход на видеокарте, к которому вы подключаете ваш монитор через переходник DVI-VGA. Проблема может быть именно в этом переходнике, попробуйте его заменить на новый, такие переходники часто ломаются.
Монитор у вас какой: LCD или ЭЛТ? И что вам мешает использовать телевизор вместо монитора, раз уж он все равно подключен к компьютеру? |
