27.10.2016, 14:10 | #1 (permalink) |
Что с компьютером?
И у меня вопрос: в чём причина того, что экран на мониторе становится розовым или розоватым в некоторых местах? |
27.10.2016, 14:10 | |
Я уверен, что можно разобраться гораздо быстрее если ознакомиться с похожими темами Что с компьютером? Что-то с компьютером Что с компьютером? Что с компьютером? |
27.10.2016, 14:15 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Скорее всего, причина в том, что "прыгает" битность цветопередачи экрана с высокой на среднюю или ниже. Потом обратно восстанавливается высокая. Посмотрите в свойствах экрана, когда он порозовеет.
27.10.2016, 14:25 | #4 (permalink) |
А как зайти в эти свойства экрана? И заходить в них нужно когда экран полностью станет розовым или достаточно даже того когда некоторые части экрана станут розовыми?
Кабель проверял, но попробую ещё раз. Вот сейчас опять экран розоватый в некоторых частях и периодически мигает, на несколько секунд становясь полностью розовым и обратно. Кабель я раньше уже проверял, так как когда экран начинает становится полностью розовым, по экрану идут помехи, словно как от антенны по тв или плохо подключенного провода. Но при этом провод подключен нормально. Но я ещё раз проверю. |
27.10.2016, 14:35 | #5 (permalink) |
Розовый цвет, а вернее красный, появляется когда начинает (-ют) умирать лампы в мониторе. Сами лампы дают розовый эффект при признаках скорой кончины
27.10.2016, 14:36 | #6 (permalink) |
Да по-разному... Можно, например, через Панель Управления - Экран (вкладка "Параметры"), можно щелкнуть ПРАВОЙ клавишей мыши по свободному месту на рабочем столе и в открывшемся контекстном меню щелкнуть по "Свойства"...
Но вообще, если у Вас всё так моргает, то причина не в этом. Может быть, и впрямь монитор дохнет. |
27.10.2016, 14:41 | #7 (permalink) |
Вот сейчас уже экран снова стал розовым и не меняется. Вывожу страницу на ТВ, ТВ у меня как второй монитор, на ТВ всё нормально. Получается проблема именно в мониторе, а не в видеокарте. Так как если бы видеокарта была виновна, на ТВ бы не показывало нормально. И я вот думаю....может это не монитору хана, а просто драйвер может?
27.10.2016, 14:47 | #9 (permalink) |
У меня в панели управления нет опции Экран.
У меня нет такой опции, когда щёлкаешь правой кнопкой мыши по рабочему столу. У меня Vista и единственная похожая опция, это Персонализация, куда заходишь и затем там опция Параметры Дисплея, где написано какое разрешение у экрана и сколько бит. Но когда экран становился розовым, я зашёл в параметры дисплея и там всё как обычно. 32 Бита, разрешение 1280 x 1024, всё как обычно. |
27.10.2016, 14:52 | #10 (permalink) |
У меня нет знакомых соседей, я недавно переехал в новый город. Насчёт другого компьютера, у меня он есть, старый только. И к нему можно подключить этот монитор, но как это понять другим кабелем? К этому монитору подойдёт кабель только от этого монитора. + дело в том, что розоветь монитор начинает непредсказуемо.....то есть пол месяца он может работать нормально и только через пол месяца снова порозоветь. И то что я подключу этот монитор к другому компу может ничего не значить......так как если за час, за день или даже пол месяца монитор не порозовел, это не значит что он не порозовеет через месяц. И я не понимаю ещё, зачем эта проверка, если на ТВ я проверял, изображение нормальное, когда ТВ идёт как второй монитор.
