13.10.2016, 18:39 | #1 (permalink) |
Win7x64: WebCamera с драйвером USB2.0 PC CAMERA не работает
Подарили мне в феврале веб-камеру, которая автоматически должна подхватываться ОС Windows 7. Воткнул - не работает - убрал на полку. Недавно понадобилась веб-камера, вспомнил о подарке, решил использовать. Подключил к ПК - черный квадрат вместо изображения. Долго мучал пк (сборки разных драйверов, DirectX последние версии и проверка на наличие ошибок, NET Framework начиная с 1.1 и до 4.6.1, редистрибутивы визуала - начиная с 2003 и до 2012 и т.п.), менял ОС (Win7 x32 и x64 в разных вариациях, с MSDN; Win8.1 x64) - всё без толку. Отнёс веб-камеру в СЦ магазина-продавца, проверили, сказали - "веб-камера работает, проверили на разных конфигурациях пк" и вернули. Вернулся домой, у меня как не работала веб-камера - так и не работает. Вместо изображения - черный квадрат(в skype, camdiag, amcap и пр. программах). Так же проверил PC командами sfc /scannow и chkfsk /R /B - проблем не выявлено. Просьба помочь с решением проблемы. Частичный лог AMCap (некоторые строки лога спам-фильтр форума распознал как ссылки и не дал опубликовать): Код:
Фильтр был добавлен в граф Фильтр был добавлен в граф Connect: попытка подключения выходного контакта 51c2fc ко входному контакту 51cba4 Connect: попытка прямого подключения выходного контакта 51c2fc ко входному контакту 51cba4 Connect: успешное прямое подключение выходного контакта 51c2fc ко входному контакту 51cba4 Connect: успешное подключение выходного контакта 51c2fc ко входному контакту 51cba4 Фильтр был добавлен в граф Connect: попытка подключения выходного контакта 51cce4 ко входному контакту 51e0cc Connect: попытка прямого подключения выходного контакта 51cce4 ко входному контакту 51e0cc Connect: попытка непрямого подключения входного контакта 51cce4 к контакту 51e0cc через фильтр по адресу 51dcf4 Connect: поиск в фильтре по адресу 51dcf4 контакта 51cce4 для подключения к контакту 51e0cc Connect: ошибка при прямом подключении контакта 51cce4 к контакту 51e0cc через фильтр по адресу 51dcf4, hr=0x80040207 Connect: все входные контакты фильтра по адресу 51dcf4 уже проверены Connect: попытка непрямого подключения входного контакта 51cce4 к контакту 51e0cc через фильтр по адресу 51cb3c Connect: поиск в фильтре по адресу 51cb3c контакта 51cce4 для подключения к контакту 51e0cc Connect: все входные контакты фильтра по адресу 51cb3c уже проверены Connect: попытка непрямого подключения входного контакта 51cce4 к контакту 51e0cc через фильтр по адресу 51b6e4 Connect: поиск в фильтре по адресу 51b6e4 контакта 51cce4 для подключения к контакту 51e0cc Connect: ошибка при прямом подключении контакта 51cce4 к контакту 51c124 через фильтр по адресу 51b6e4, hr=0x80040231 Connect: все входные контакты фильтра по адресу 51b6e4 уже проверены Connect: поиск в фильтре по адресу 34c4d4 контакта 51cce4 для подключения к контакту 51e0cc Connect: ошибка при прямом подключении контакта 51cce4 к контакту 346a5c через фильтр по адресу 34c4d4, hr=0x80040207 Connect: ошибка при прямом подключении контакта 51cce4 к контакту 34d8f4 через фильтр по адресу 34c4d4, hr=0x80040207 Connect: все входные контакты фильтра по адресу 34c4d4 уже проверены Connect: поиск в фильтре по адресу 1ddeff4 контакта 51cce4 для подключения к контакту 51e0cc Connect: успешное прямое подключение контакта 51cce4 к контакту 1ddf12c через фильтр по адресу 1ddeff4 Connect: попытка подключения выходного контакта 1ddf214 через фильтр по адресу 1ddeff4 ко входному контакту 51e0cc Connect: попытка прямого подключения выходного контакта 1ddf214 ко входному контакту 51e0cc Connect: успешное прямое подключение выходного контакта 1ddf214 ко входному контакту 51e0cc Connect: успешное подключение выходного контакта 0 через фильтр по адресу 1ddeff4 ко входному контакту 51e0cc Connect: завершено подключение входного контакта 1ddf12c через фильтр по адресу 1ddeff4 ко входному контакту 51e0cc Connect: успешное непрямое подключение выходного контакта 51cce4 ко входному контакту 51e0cc Connect: успешное подключение выходного контакта 51cce4 ко входному контакту 51e0cc Фильтр был добавлен в граф Фильтр был добавлен в граф Connect: попытка подключения выходного контакта 51be24 ко входному контакту 51d8b4 Connect: попытка прямого подключения выходного контакта 51be24 ко входному контакту 51d8b4 Connect: попытка непрямого подключения входного контакта 51be24 к контакту 51d8b4 через фильтр по адресу 1de14f4 Connect: поиск в фильтре по адресу 1de14f4 контакта 51be24 для подключения к контакту 51d8b4 Connect: успешное прямое подключение контакта 51be24 к контакту 1df1da4 через фильтр по адресу 1de14f4 Connect: тупик. Фильтр по адресу 1de14f4 не имеет выходных контактов Connect: все выходные контакты фильтра по адресу 1de14f4 уже проверены Connect: не удается подключить входной контакт 1df1da4 через фильтр по адресу 1de14f4 ко входному контакту 51d8b4, hr=0x80040217 Connect: все входные контакты фильтра по адресу 1de14f4 уже проверены Connect: попытка непрямого подключения входного контакта 51be24 к контакту 51d8b4 через фильтр по адресу 1de138c Connect: поиск в фильтре по адресу 1de138c контакта 51be24 для подключения к контакту 51d8b4 Connect: ошибка при прямом подключении контакта 51be24 к контакту 51d8b4 через фильтр по адресу 1de138c, hr=0x80040200 Connect: все входные контакты фильтра по адресу 1de138c уже проверены Connect: попытка непрямого подключения входного контакта 51be24 к контакту 51d8b4 через фильтр по адресу 51dcf4 Connect: поиск в фильтре по адресу 51dcf4 контакта 51be24 для подключения к контакту 51d8b4 Connect: все входные контакты фильтра по адресу 51dcf4 уже проверены Connect: попытка непрямого подключения входного контакта 51be24 к контакту 51d8b4 через фильтр по адресу 1ddeff4 Connect: поиск в фильтре по адресу 1ddeff4 контакта 51be24 для подключения к контакту 51d8b4 Connect: все входные контакты фильтра по адресу 1ddeff4 уже проверены Connect: попытка непрямого подключения входного контакта 51be24 к контакту 51d8b4 через фильтр по адресу 51cb3c Connect: поиск в фильтре по адресу 51cb3c контакта 51be24 для подключения к контакту 51d8b4 Connect: все входные контакты фильтра по адресу 51cb3c уже проверены Connect: попытка непрямого подключения входного контакта 51be24 к контакту 51d8b4 через фильтр по адресу 51b6e4 Connect: поиск в фильтре по адресу 51b6e4 контакта 51be24 для подключения к контакту 51d8b4 Connect: ошибка при прямом подключении контакта 51be24 к контакту 51c124 через фильтр по адресу 51b6e4, hr=0x80040231 Connect: все входные контакты фильтра по адресу 51b6e4 уже проверены Connect: поиск в фильтре по адресу 4b469ac контакта 51be24 для подключения к контакту 51d8b4 Connect: ошибка при прямом подключении контакта 51be24 к контакту 4b4672c через фильтр по адресу 4b469ac, hr=0x80040207 Connect: ошибка при прямом подключении контакта 51be24 к контакту 4b46e7c через фильтр по адресу 4b469ac, hr=0x80040207 Connect: все входные контакты фильтра по адресу 4b469ac уже проверены Connect: поиск в фильтре по адресу 1df1f44 контакта 51be24 для подключения к контакту 51d8b4 Connect: успешное прямое подключение контакта 51be24 к контакту 1df207c через фильтр по адресу 1df1f44 Connect: попытка подключения выходного контакта 51d504 через фильтр по адресу 1df1f44 ко входному контакту 51d8b4 Connect: попытка прямого подключения выходного контакта 51d504 ко входному контакту 51d8b4 Connect: успешное прямое подключение выходного контакта 51d504 ко входному контакту 51d8b4 Connect: успешное подключение выходного контакта 0 через фильтр по адресу 1df1f44 ко входному контакту 51d8b4 Connect: завершено подключение входного контакта 1df207c через фильтр по адресу 1df1f44 ко входному контакту 51d8b4 Connect: успешное непрямое подключение выходного контакта 51be24 ко входному контакту 51d8b4 Connect: успешное подключение выходного контакта 51be24 ко входному контакту 51d8b4 Connect: попытка подключения выходного контакта 1df1e8c ко входному контакту 1df1da4 Connect: попытка прямого подключения выходного контакта 1df1e8c ко входному контакту 1df1da4 Connect: успешное прямое подключение выходного контакта 1df1e8c ко входному контакту 1df1da4 Connect: успешное подключение выходного контакта 1df1e8c ко входному контакту 1df1da4 |
13.10.2016, 18:39 | |
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы webcamera После установки Windows 7 не работает web camera Не работает режим USB2.0 Не работает PCI USB2.0 Не работает web-camera, Acer TravelMate 2492WLMi |
13.10.2016, 19:06 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Эта камера? Support - Веб-камеры - SVEN IC-350
13.10.2016, 19:32 | #5 (permalink) |
13.10.2016, 19:46 | #6 (permalink) |
По айди Свен выдало.
Так начнём. Работу камеры в магазине лично видел или по словам продавцов? Кроме своего компа на другом проверил? У соседа/друга/родственников? зы Не знаю где и чего добавил, но в шапке нет её названия. Да, если у других работает а на твоём компе не хочет, продай и возьми что нибудь из All4tec, Logitech, Genius. Они хоть работают. |
13.10.2016, 20:07 | #7 (permalink) | |
Проверил на 4 пк: на 3 из них (все 3 на базе AMD/ATI) - не работает; на четвертом ПК (старенький интел с win7x32 home basic, стоит т.к. жалко выкидывать - вдруг сгодится на что-то) - работает. Ставил ту же ОС ради эксперимента на другие ПК - не хочет камера работать, хоть затанцуйся с бубном Продавать - жалко, подарок на ДР от брата. зы: В шапку не добавил, после написания сообщения заметил, что редактирование шапки мне не доступно |
13.10.2016, 20:17 | #8 (permalink) |
Редактировать можно 15 минут.
Значит элементарная несовместимость по железу. У китайцев часто бывает. А камеру тогда на полку, под стекло, с надписью "На память". А в магазине пусть при тебе подключат. |
13.10.2016, 20:29 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
У меня схожая история была с Aver-TV. На AMD в упор не работал, хоть я сам и предпочитаю их. Удалось запустить с Cris-TV, но на английском и без ПДУ. Поменяли на другую модель того же производителя и всё установилось без проблем.
Пошарился, нашёл любопытную программку, во вложении даю. Подцепил попавшийся под руку RoadRunner 300I, подключился и увидел страшную небритую рожу |
13.10.2016, 20:37 | #10 (permalink) |
Ну а отсюда приблуды для камеры ставил? Вроде родной сайт RVC-007M
