Старый 06.10.2016, 09:43   #11 (permalink)
Nicholas
Сообщение от ABL Посмотреть сообщение
К его крайним выводам эти конденсаторы подключаются?
Видимого соединения - нет, а дорожку плохо видно... Без наличия схемы очень тяжело понять подключается компонент или нет. Есть некая борозда(углубление) которое уходит за его лапу(которая ближе к светодиодам), но соединяет она эти контакты или нет сказать не могу, так же как не могу сказать соединены ли эти два компонента между собой... Это как-то поможет определить номинал, просто я думал, что есть данные согласно их размеров и расцветки, поэтому и прикрепил фото-изображения контроллёра, который имеет нужные компоненты...
Nicholas вне форума   Ответить с цитированием
Вот ссылки на схожие обсуждения, скорее всего там есть нужная информация
Распознание элементов на печатной плате
Помогите разобраться в печатной плате для TDA7294
Вопрос по печатной плате для TDA8560
Старый 06.10.2016, 09:52   #12 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Nicholas Посмотреть сообщение
Нет таких данных.
Старый 06.10.2016, 12:48   #13 (permalink)
Nicholas
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Нет таких данных.
Понятно. К сообщению я прикрепил фото поврежденного места, коричневое пятно на припое это остаток smd и припоя, остальные куски найти не смог... Если сможете подсказать какой лучше номинал по пкФ и волтажу тут использовать, буду премного благодарен.
Старый 06.10.2016, 14:24   #14 (permalink)
ABL
Для этого мультиметр нужен, а не схема, который имеет сегодня любой школьник, имхо...
Если подключены к той МС, то согласно типовой схеме из ДШ.
Без схемы никто не подскажет. Нужны хотя бы намеки, с чем они соединяются. Хотя бы с землей звонятся?
Ах да, мультиметра, видимо, нет?
ABL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 09:58   #15 (permalink)
Nicholas
Уважаемый, ABL, а предположить что у меня с собой нету C-шки никак, нет? Относитесь терпимее к коллегам, особенно плохо разбирающихся в той области. где вы уже заточили зубы.
Намёки могу только сейчас предоставить, я соединил по цветам и отметил какие выводы с чем прозвон идет, но двумя мультиметрами у меня прозвонка шла по указанным контактам..
Старый 07.10.2016, 14:15   #16 (permalink)
ABL
Вот я достаточно мягко и намекнул, что она должна быть в таких случаях...
Да и вы уж потерпите - ничего оскорбительного в моих словах не было. И я предпочитаю несколько раскрепощенные отношения между "коллегами"...
Эти соединения показывали 0 Ом? Измерять надо на пределе, где можно заметить разницу в десятые доли ома - единицы Ом.
Вы уж извините за ликбез, но основания есть так подумать.
Старый 08.10.2016, 18:05   #17 (permalink)
Nicholas
Да ничего я все понимаю, по всем отмеченным "маршрутам" показания - 00.3 Ом.
Старый 08.10.2016, 20:44   #18 (permalink)
ABL
Тогда так:
С12 стоит на входе стабилизатора 3,3 В и подключен параллельно С21. По сему МС возможно может работать и без него.
Для левого вывода С149 не указана прозвонка с МС. Что, не звонится?
На средний вывод МС не звонится? (это выход стабилизатора)
Вообще, согласно ДШ по 10 мкФ на входе и на выходе должны стоять.
Сейчас уже вроде и СМД конденсаторы такую емкость имеют.
Отстал немного, молодежь пусть подскажет...))
ЗЫ Прозвони еще средний вывод МС с остальными близлежащими СМД кондюками.
Старый 12.10.2016, 01:09   #19 (permalink)
Nicholas
Возможно, но лучше уж с ними.
Долго искал куда убег, звонится на С60(если правильно запомнил - левый контакт, а дальше не знаю, так как C60 стоит у проца.
Так же понадобилось время на прозвонку, срендий вывод уходит к С11 и С171(не бочка, у бочки другой номер) - нижние контакты.
10мкФ, не пкФ??? Интересно где такую мелюзгу на такую емкость искать, я не находил, хотя может и существуют они такое.
c12, c149, компоненты платы
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
