03.10.2016, 20:34 | #1 (permalink) |
Выключается ноутбук
включаю ноут, захожу в биос, все нормально (20 минут спокойно держит). перезагружаю, выключается через 2-3 сек. Иногда доходит до выбора операционной системы. выбираю выключается. Если вытащить память, работает секунд 5-10 и перезагружается. Ноут: ACER Aspire 5742 (la-5891p r1.0) проц меняный |
03.10.2016, 20:34 | |
Можете пролистать аналогичные темы, это должно вам помочь Выключается ноутбук выключается ноутбук |
04.10.2016, 07:44 | #4 (permalink) |
Хорошо, начну сначала:
1. Поменял проц на такой же (на старом умер ГП). 2. Поменял термопасту (ваты тоже нет). 3. Отключение идет хаотично (нет привязки к температуре и времени). Так же отключается: в биосе, при выборе режима загрузки, еще до входа в биос. 4. Если поставить оперативку, отключается. Если оперативку убрать (вообще), то ребутится через секунд 10. 5. БИОС сбрасывал. При первом включении входишь в БИОС и может минут 20 работать. Только выйдешь из биоса и выключается. |
04.10.2016, 11:31 | #5 (permalink) |
немного разобрался.
External VGA Thermal Sensor гонит. отпаял 6-ую ногу и работает. осталось понять почему |
04.10.2016, 14:16 | #7 (permalink) |
Причин много.
Самая распространенная - давнишний перегрев ГП с отрывом кристалла от подложки. Если U9 работает в режиме, то дуньте на ГП. Если всё заработает как надо, меняйте ГП и будет Вам счастье. |
05.10.2016, 07:02 | #10 (permalink) |
Я температуру мерил ГП и ЦП дедовским способом - Пальцем. Холодные они были. Спасибо за подсказку. При отпаянной 6-ой ноге ноут держится. Мохнатый бублик его нагрел до 66 за 12 минут.
