27.09.2016, 03:30 | #1 (permalink) |
Обозначение потенциометров А10К и В10К
В колонке стоял потенциометр а10к. Такой вот: Могу ли я впаять место него потенциометр b10к? Они идентичные по виду за исключением маркировки. И в чем различие между ними? |
27.09.2016, 03:30 | |
Я уверен, что можно разобраться гораздо быстрее если ознакомиться с похожими темами Обозначение конденсаторов Присоединение потенциометров, конденсаторов, проводов Условное обозначение Чем обработать ручки для потенциометров? Как расчитать сопротивление потенциометров к звукоснимателелям? |
27.09.2016, 06:06 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
У одного из них, с обозначением А - функциональная характеристика линейная. У второго, с обозначением Б - логарифмическая. Если по простому, то на А, при повороте ручки к примеру на 10гр. сопротивление изменилось на 10 Ом. Повернули еще на 10гр., + еще 10 Ом. И тд.. С характеристикой Б, в начале и в конце при повороте сопротивление меняется боле менее ровно, но вот в середине- резко. Так, что вам для регулировка громкости необходим переменник с линейной (с А) характеристикой.
Как то так. |
27.09.2016, 10:06 | #3 (permalink) |
Не совсем точно.
По советской терминологии: А - линейная зависимость Б - обратнологарифмическая В - логарифмическая Советсая "В" и применялась в пассивных рег. громкости (логарифмическая) Забугорные, кажется, латинской "А" обзываются. И сопротиыление у них от земляного конца нарастает плавнее, чем с горячего. Или по-другому - в среднем положении движка сопротивление движок-земля заметно меньше, чем с противоположным выводом. |
27.09.2016, 15:28 | #4 (permalink) |
Спасибо большое господа.
