26.09.2016, 21:33 | #1 (permalink) |
Эксперименты со светодиодной лентой
Сегодня мой начальник принес 2 реза (рез - 3 диода) этой самой ленты, тестили ее от того же самого БП, но на сей раз по-другому. Во первых я решил проверить, запитается ли она от желтого провода +12V и от красного +5V, где "минусовым" проводом будет являться красный провод. По идее, ведь разность потенциалов будет составлять 7 вольт. Аналогично запитывают корпусные кулеры, в целях уменьшения числа оборотов и соответственно - шума. Ан нет - лента не горела. Мы сперва подумали - ну наверно потому что вольтаж стал 7 вольт, из-за этого и не горит. Тогда я достал старый адаптер от радиотелефона с параметрами output: 6V, 300 [мА] - и о ЧУДО! Кусочек ленты засиял как ни в чем не бывало! Уважаемые форумчане, подскажите где кроется тайна подобных экспериментов, не пинайте сильно, если кому покажется что вопросы глупые, либо опыты детские - в электроники новички. |
26.09.2016, 21:33 | |
Не стоит просто сидеть и ждать ответов, лучше изучить аналогичные темы Проблемы со светодиодной лентой Расчет освещения гаража светодиодной лентой Цветомузыка со светодиодной лентой RGB |
26.09.2016, 22:20 | #2 (permalink) | |
Т.е., выход +5 В не способен держать значительный втекающий ток. Фактически определяется внутренним нагрузочным резистором в БП. Если бы БП стоял в материнке, тогда другое дело. Некоторые БП не стартуют на х.х. с подобным включением кулера без дополнительной нагрузки. Я при ремонте БП всегда нагружаю +5 В хотя бы одноамперной нагрузкой. |
26.09.2016, 23:22 | #4 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
26.09.2016, 23:24 | #5 (permalink) |
26.09.2016, 23:31 | #6 (permalink) |
12 - навряд ли. Но выше порога открытия диодов - по-любому.
26.09.2016, 23:32 | #7 (permalink) |
Это понятие относительное... Я же говорю, что на некоторых БП (не на всех) такое подключение кулера приводит к срабатыванию защиты на х.х. БП (без каких либо нагрузок). А кулер берет ток ок. 200 мА.
Вот чтобы этого не случилось, внутреннее потребляние тока от +5 В (главным образом от нагрузочного резистора, который является неотъемлемой частью обеспечения х.х. импульсных БП такой схемотехники) должно быть в приведенном примере больше 200 мА, что не всегда приемлемо ввиду увеличения выделяемой мощности на этом резисторе. Но на х.х. БП никто не гарантирует его нормальную работу - существуют минимальные нагрузочные токи по всем выходам. А иначе там и перекосы значительные могут быть. |
27.09.2016, 00:55 | #9 (permalink) |
