24.09.2016, 19:04 | #1 (permalink) |
Не выключается компьютер
----- Аппаратные и системные характеристики ПК следующие: Аппаратная конфигурация: Тип ПК: desktop Материнская плата: ASUSTeK Computer INC. Модель P5K Процессор: Intel Core 2 Quad Q6600 2,40 GHz Оперативная память: DDR2 2Gb Винчестер: 1) SAMSUNG HD501LJ, 500 Gb (локальный диск C) 2) TOSHIBA DT01ACA100, 1 Tb (диск E) Видеокарта: NVIDIA GeForce 8500 GT Блок питания: 420W ATX, ISO-500PP Системная конфигурация: Операционная система: Windows 7 Максимальная Service Pack 1 (лицензия) Разрядность ОС: х64 -------- Приведены ниже: Данные анализа ПК при помощи CPU-Z. Отчёт AIDA64. Скрин окна автозагрузки. Скрин журнала событий Windows. |
24.09.2016, 19:04 | |
Вот вам список тем, которые очень напоминаю вашу Компьютер не выключается Не выключается компьютер Выключается компьютер Выключается компьютер Не выключается компьютер... |
24.09.2016, 19:14 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ось похоже глючит.
Щелчок при выключении - это хард отрубается.
«Sound. Vision. Soul» © |
24.09.2016, 19:31 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Я бы заменил на пробу неизвестный блок питания для проверки и заглянул бы в настройки электропитания. А автозагрузка это вообще куча ненужного
26.09.2016, 11:10 | #4 (permalink) |
Лишнее в автозагрузке отключил. Другого блока питания пока нет, поэтому оставлю указанный вариант решения проблемы на потом. Сейчас хочу выполнить следующее:
- при помощи консольной утилиты System File Checker проверить и восстановить защищенные системные файлы; - провести диагностику памяти средствами Windows через меню "Выполнить" и команду mdsched.exe; - провести всестороннюю диагностику установленных в системе драйверов с помощью системной утилиты Driver Verifier Manager. Погляжу на результаты. |
26.09.2016, 12:47 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
В командной строке запущенной от имени Администратора ввести sfc /scannow и нажать энтер. Загрузиться в безопасном режиме и проверить выключение. Визуально осмотреть б\п и мат. плату на предмет потекших\вздувшихся конденсаторов.
29.09.2016, 07:57 | #6 (permalink) |
Результаты:
- утилита System File Checker обнаружила повреждённые системные файлы и успешно их восстановила; - диагностика памяти средствами Windows ошибок или каких-либо неисправностей не обнаружила; - утилита Driver Verifier Manager повреждённые или сбойные драйверы не обнаружила. Итог: компьютер по-прежнему самостоятельно не выключается. Запустил систему в безопасном режиме. При выключении ПК в безопасном режиме компьютер завис когда на экране монитора было окно с уведомлением "Завершение работы". Пришлось выключить принудительно, удерживая в течение нескольких секунд кнопку включения. На выходных последую совету Andrey35, разберу системный блок и визуально осмотрю материнскую плату на предмет неисправных конденсаторов. Если осмотр ничего не даст зайду на официальный сайт ASUSTek Computer Inc. в поисках файла с обновлением BIOS для материнской платы P5K. Дальше пока загадывать не буду. |
