15.09.2016, 00:31 | #11 (permalink) |
15.09.2016, 00:31 | |
Предлагаю к вашему вниманию топики, которые по содержанию схожи с вашей темой Компьютер сам выключается и перезагружается что это? комп не выключается и не перезагружается Компьтер не выключается, а перезагружается комп не перезагружается и не выключается Не перезагружается и не выключается комп... |
15.09.2016, 00:48 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
после обновления биоса настройки на умолчания сбрасывали?
Это предположение, или утверждение? Приоритет загрузки выставлен на Live CD и не загружается с него? Ради эксперимента отсоедините жесткий диск на обесточенном ПК и попробуйте загрузиться с Live CD. Проверьте все USB порты и все лишнее отсоедините, оставьте только проводные мышь и клаву. |
15.09.2016, 02:00 | #13 (permalink) |
Andrey35, настройки биоса сбрасывал. Да, на Live CD никак не загрузиться, т.к. дело не доходит даже до биоса, зависает при выходе из ОС (завершение работы, перезагрузка). Со второго раза и последующих без проблем. USB попробую принтеры отключить в след раз.
26.09.2016, 02:00 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Как дела с отключением, если выключать со всеми отключенными внешними девайсами?
26.09.2016, 18:54 | #18 (permalink) | |
Тоже пробовал:
27.09.2016, 01:07 | #19 (permalink) |
А вот я наконец-то нашёл кого-то с такой же проблемой...
Всё тоже самое, SB Z, мать ASUS Z170-A, Win10PRO и всё тоже самое 1 в 1...уже просто устал пробовать разные советы и читать отписки техподдержки асуса. Симптомы такие же полностью... "Решение" я для сёбя нашёл, если установить звуковую в один из первых двух PCI-e x16, то всё будет работать идеально, но при этом видеокарта будет работать на х8...что посути менее 1% падения фпс даёт, зато нервы в порядке... |
27.09.2016, 06:55 | #20 (permalink) |
FRAG85, я пробовал все слоты, кроме первых, занятых видеокартой. Интересное "решение". У меня gtx1080 и монитор 144гц, это же просто вандализм, если эта карта не на всю мощность будет работать. Ну а если серьёзно, то да, 1-4фпс разницы точно глазом не заметить. А случайно не пробовал на другой материнке? С трудом верится в такое совпадение(на одинаковых МП и ЗК). Я думаю, может проблема именно такой связке, к сожалению негде потестить.
