Старый 04.09.2016, 18:57   #1 (permalink)
FenX_GZ
Arrow Проблемы с настройкой сетевой карты, слишком низкая исходящая скорость
Добрый день, господа, такая проблема: купил значит два года назад себе ноутбук Alienware 18. Железо у него неплохое: intel Core i7 4710MQ (2,50MGz), 2x Nvidia GTX 860M SLI, 16GB RAM, Сетевуха Killer e2200, Windows 8.1. Вообщем пользовался я им, и в какой-то момент в голову пришла мысль проверить скорость интернета. Живу я в городе Москве, провайдер был CLN, тариф на 100 Мбит/С, роутер от ASUS модель к сожалению не помню. Зашел значит я на сайт Speedtest by Ookla и врубил проверку скорости, получил следующие результаты: Ping 2 Мс, скорость получения данных 90 Мбит/С, а скорость передачи данных всего лишь 10 Мбит/C, причем тесты скорости я проводил много раз, в разное время и на разных сайтах и всегда получал примерно такой же результат. Тогда я не предал этой проблеме большого значения, свалил все на провайдера или роутер. Шло время, я начал играть в Battlefield 4 и начал испытывать дискомфорт из-за частых вылетов с серверов и нестабильного соединения, скорее всего проблема была в низкой исходящей скорости интернета. Но решать эту проблему я не стал ибо было предельно мало свободного времени. И вот несколько недель назад я переехал на новую квартиру и 2 дня назад провел интернет. Провайдер у меня Ринет (один из лучших в городе), скорость по тарифу также 100 Мбит/С, а роутер ZyXEL Keenetic Extra. Когда мастер провел интернет решил при нем же проверить скорость интернета, и к сожалению опять получил то же результат: Ping 2 Мс, скорость получения данных 90 Мбит/С, а скорость передачи данных всего лишь 10 Мбит/C. Изложил свою проблему мастеру что мол на предыдущей квартире с другим провайдером и роутером была такая же низкая исходящая скорость. На что он мне ответил что проблема скорее всего в сетевой карте, возможно настройках стоит какое-то ограничение, я попросил найти и снять его. Парень зашел в настройки моей сетевухи (Kiler e2200), раздел "Дополнительно". Отключил какую-то функцию cохранил изменения и после повторной проверки и скорости получения и передачи данных стали равны 90 Мбит/C. Отлично подумал я, одной проблемой меньше, но не тут то было. На следующий день решил опять проверить скорость интернета. В итоге получил 90 Мбит/C скорости получения данных, и всего лишь 10 Мбит/C передачи. Подумал что может быть слетели настройки. Зашел в настройки моей сетевухи, раздел "Дополнительно" и решил в функции Speed & Duplex поставить значение 100Mbps Full Dulpex вместо 100Mbps Half Duplex, ибо насколько мне известно это должно увеличить скорость интернета. Вообщем я сохранил эти настройки и решил проверить скорость. И таки получил желанные 90 Мбит/C скорости получения и передачи данных. Решил выключить и включить компьютер, ибо подумал что настройки могут слетать и я оказался частично прав, значение 100Mbps Full Dulpex в функции Speed & Duplex не изменилось. Все осталось как я поставил. Но почему то скорость передачи данных опять упала до 10 Мбит/c хотя именно после установки значения 100Mbps Full Dulpex в функции Speed & Duplex в прошлый раз скорость передачи данных поднялась с 10 Мбит/c до 90 Мбит/c. Тогда я решил поменять значение в другой функции. Выбор пал на "Interrupt Moderation" она была выключена (Disabled) а я ее включил (Enabled), сохранил изменения и снова скорость передачи данных выросла до 90 Мбит/с, затем я выключил компьютер, снова включил, проверил скорость передачи - 10 Мбит/с, зашел обратно в настройки сетевухи выключил (Disabled) функцию "Interrupt Moderation" проверил скорость передачи данных и снова получил 90 Мбит/с. Ну и где же тут логика?! А теперь давайте подытожим на примере. Допустим я хочу поиграть в батлу, я включаю ноут, имею скорость получения данных в 90 Мбит/с и передачи всего лишь в 10 Мбит/с. Захожу в настройки сетевой карты, раздел "Дополнительно", меняю любое значение в практически любой функции, сохраняю изменения, имею скорость 90 Мбит/с получения и передачи данных до конца сеанса. Когда я выключу компьютер и снова его включу скорость передачи данных опять упадет до 10 Мбит/с и мне придется снова повторять процедуры для получения хорошей скорости передачи. Ну и собственно желания повторять вышеописанную процедуру каждый раз при включении ноутбука для достижении хорошей скорости передачи данных у меня нет. Как можно решить данную проблему и получить высокую скорость передачи данных без танцев с бубном при каждом включении?
P.S. Установлена последняя версия драйверов сетевой карты
FenX_GZ вне форума   Ответить с цитированием
Форум наполнен схожими обсуждениями
Маленькая исходящая скорость
Исходящая скорость
Старый 04.09.2016, 20:02   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили 116 раз(а) в 38 сообщениях
А логика тут в том, что Вы занимаетесь ерундой!
Проблема не в настройках вашего бука, а в провайдере. Пишите жалобу в их саппорт и пусть разбираются.
Старый 04.09.2016, 22:07   #3 (permalink)
FenX_GZ
Позвольте спросить, вы вообще тему читали?))
Старый 05.09.2016, 15:39   #4 (permalink)
Николай_С
Я прочитал только ближе к концу, где описывались действия, дающие положительный эффект. Слишком много букАв. Учитесь излагать суть проблемы, а не историю от царя Гороха.
Старый 05.09.2016, 19:49   #5 (permalink)
DRK
Сказал(а) спасибо: 8
Как я понимаю
Сообщение от FenX_GZ Посмотреть сообщение
тариф на 100 Мбит/С
эту скорость можно увидеть только в локальной сети.
В интернете у вас будет в 8-10 раз меньше то есть 10-12 Мбит/С
DRK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 21:22   #6 (permalink)
vexmd
FenX_GZ
покажите скрин Свойств адаптера (это окошко, в котором Клиент сетей Микрософт, Протоколы IPv4, v6 и т.п.)
vexmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 10:23   #7 (permalink)
DRK
А что это даст думаю что ничего.
А вы видели хоть раз локального пира?
Вот когда поймаете его то и увидете скорость в 100 Мбит/С
Старый 11.09.2016, 22:48   #8 (permalink)
FenX_GZ
Сообщение от vexmd Посмотреть сообщение
FenX_GZ
_qpejfowc-0.jpg   _xtcbjqui34.jpg   0dhbkjpae5k.jpg   2gaekpe1p1s.jpg   2nzeupfo7yq.jpg
5jrgmgva43g.jpg   7tpyukdxbte.jpg   8uktj7pw2xu.jpg   b0ukaiifsyy.jpg   bm4olcsilrm.jpg
Старый 11.09.2016, 22:51   #9 (permalink)
FenX_GZ
Сообщение от DRK Посмотреть сообщение
c2iij9q_rqe.jpg   dc-k7uc5rss.jpg   dhuez9rrca0.jpg   fflsxcmne5k.jpg   kdoczd0md9a.jpg
mwbbpvnc-ly.jpg   plbmjxixpjg.jpg   pzfng-8yili.jpg   r4tn09ijv-4.jpg   rr2zkkkoafu.jpg
Старый 11.09.2016, 22:55   #10 (permalink)
FenX_GZ
FenX_GZ
sub3-ri1lk0.jpg   ti9srohw6bm.jpg   wd1p5xtdjzq.jpg   xc7scytuea.jpg   xtnl_fnb-uk.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
