Старый 31.08.2016, 12:12   #1 (permalink)
Legart
По умолчанию Не стартует комп после замены батарейки CMOS
Всем привет! Недавно на компе стало сбиваться время. Подумал на батарейку, но не менял (комп не включался месяц всего, не подумал, что все так серьезно). Потом комп стал не с первого раза стартовать - включался, когда несколько раз туда-сюда помеять в пилоте вилку местами. Но стартовал, а вчера вообще перестал включаться.
Ну прочитал в нете, что при севшей батарейке комп может не включаться. Купил новую, заменил - но комп не включается дальше. Вернее он пытается стартануть, секунду крутятся куллеры, появляется подсветка, но почти сразу все гаснет - не доходит даже близко до отображения чего-либо на экране.
В чем может быть проблема? Спасибо!
Legart вне форума   Ответить с цитированием
На форуме уже встречались подобные обсуждения, рекомендую вам их пролистать
после замены батарейки не включается компьютер, сброс CMOS не помог
Исчезли диски после замены батарейки
Проблемы после замены батарейки
Старый 31.08.2016, 12:23   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от Legart Посмотреть сообщение
Возможно, БП неисправен. Напряжения замерьте мультиметром. С другим БП есть возможность проверить?
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 12:30   #3 (permalink)
Legart
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
К сожалению, ни мультиметра, ни другого бп нету бп относительно новый, ему месяц.
Все контакты от бп проверил, все вроде норм. Уже и память пробовал вытаскивать с разных слотов, и юсб провода все отключил - все одно.
Старый 31.08.2016, 12:49   #4 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Внимательно просмотрите платы на вздутые конденсаторы.
Старый 31.08.2016, 13:20   #5 (permalink)
Legart
Проверили бп - рабочий.
Вздутых конденсаторов на мамке не вижу.
Старый 31.08.2016, 14:06   #6 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Посмотри внимательно на материнке внутренние штырьки для подключения usb, может случайно погнул и закоротил их, тогда комп будет примерно через 5 сек уходить в защиту и выключаться.
И вообще, попробуй отключить ВСЕ лишнее от материнки кроме процессора и памяти.
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 15:05   #7 (permalink)
Legart
В общем все отключили - все равно не работает. Такое чувство, что там что-то коротит. Знакомый все облазил, говорит, что странное сопротивление там в районе проца. Мол она пытается стартануть и упирается в него и баста. Мол либо проц сдох, либо мать его спалила... Пока все на гарантии, пойду отвезу в ситилинк...
Сначала подумали, что биос сам по себе накрылся, перепрошили чип - та же фигня, нет изменений.
А я всего лишь отправил комп в сон :/
Старый 31.08.2016, 15:12   #8 (permalink)
Legart
Кстати вопрос - знакомый говорит, что отправлять комп в сон не сильно полезно для его железного здоровья. Это действительно так? И если да, то с чем это связано? Просто не совсем понятно, как нетронутый комп после месяца отпуска с разряжающейся батарейкой ушедший в сон может получить такой ворох проблем...
Старый 31.08.2016, 15:33   #9 (permalink)
alex117
Сон или гибернация, как его называют, это что-то типа слепка состояния системы, содержимого оперативной памяти в данный момент времени. Это все дело выгружается на диск и после пробуждения считывается с него, сокращая время загрузки. В принципе, кроме небольшой нагрузки на диск, это ничем не вредно для железа.
В гарантийном отделе не вздумайте говорить, что прошивали биос и пр.
Попробуйте еще процессор вытащить/вставить, может задели при смене батарейки.
Последний раз редактировалось alex117; 31.08.2016 в 15:39
Старый 31.08.2016, 15:44   #10 (permalink)
Legart
Сообщение от alex117 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет!!! Правда они далековато друг от друга, поэтому врядли задел, но уж хуже точно не будет.
За прояснение ситуации с гибернацией - спс, я в принципе так же думал
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
