Технический форум купить трафик таргетированный
Старый 30.08.2016, 21:04   #1 (permalink)
Nastya_Tikh
По умолчанию При работе браузера BSOD 0x000000f4
Всем доброго дня!
Проблема такая. Во время просмотра видео в браузере, особенно стримов (twitch), и в онлайн играх вылетает BSOD 0x000000f4. Сначало зависает браузер или игра, потом весь комп, потом BSOD. Дело в том, что где-то неделю назад я решила почистить и настроить быстродействие своего компа. Поменяла вручную объем файла подкачки(сейчас поставила обратно по выбору системы) , отключила файл режима ожидания hiberfil.sys - в CMD команда powercfg -h off(сейчас уже включила обратно), поставила driverpack solution с торрента и все драйвера, которые он посоветовал обновить, обновила. Также попробовала программу-ускоритель - Razer Game Booster (Cortex) (сейчас удалила ее), в настройках конфигурации системы убрала все ненужное из автозагрузки, в разделе службы, поставила галочку не отображать службы майкрософт и все отключила. В разделе загрузка - дополнительные параметры загрузки поставила число процессоров максимальное. После таких махинаций где то сутки все было в норме. В очередной раз отключая на ночь комп, он вдруг начал обновлять систему (у меня пиратская винда) и на следующий день синий экран с ошибкой c0000145. Вопрос решила удалением через командную строку лишних обновлений. После чего компьютер стал переодически вылетать в синий экран с ошибкой 0x000000f4, в основном в браузере.
Пробовала sfc /scannow, chkdsk /f, полную проверку на вирусы, переустановила драйвера на видеокарту, заменяла файл bootcat.cache и содержимое папки windows\system32\catroot. Не помогает. Причем при ошибке 0x000000f4 не создается дамп памяти, хотя он включен. До этой ошибки была ошибка 0x0000006b, после которой комп вообще не загружался, помогло средство восстановления. И к 0x0000006b есть дамп, его и прикладываю.
Из всего, что читала по этой теме в инете, больше всего склоняюсь к неправильным драйверам на сетевые адаптеры, которые скорее всего поставил driverpack. Или какие-либо другие драйвера, которые опять же поставил driverpack. Возможно я не права. В общем помогите(
Конфигурация и дамп в архиве.
Тип файла: zip Minidump.zip (20.0 Кб, 4 просмотров)
Nastya_Tikh вне форума   Ответить с цитированием
Данные топики очень похожи по содержанию на вашу тему
Ошибки в работе браузера
***STOP: 0x000000F4 и другие приключения BSOD
BSOD 0x000000F4 В чём причина?
Периодические синие экраны BSOD - 0x000000F4:
BSOD 0X000000F4
Старый 30.08.2016, 21:48   #2 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
Посмотрите, нет ли обновлений BIOS под Вашу материнскую плату?
Уберите все имеющие разгоны.
Проверьте память с помомщью Memtest86+. Это очень длительный процесс, но Вы постарайтесь выполнить все тесты. Так же хотел бы посмотреть скрин заполнения Вашей памяти и стресс тест AIDA.
Деинсталлировать программу Daemon Tools, так как она может быть причастна к данной проблеме.
Проверьте антивирусом.
C:\Windows\System32\Drivers\dump_dumpfve.sys
C:\Windows\System32\Drivers\dump_dumpata.sys
kapral30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 22:02   #3 (permalink)
Nastya_Tikh
Сообщение от kapral30 Посмотреть сообщение
Расскажите поподробней как это сделать?
Старый 30.08.2016, 23:42   #4 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
Скачать AIDA64 Extreme запустить и в начале выбрать сервис---> тест кэша и памяти, нажать start. Далее выбрать тест стабильности системы start.
Старый 31.08.2016, 10:19   #5 (permalink)
Nastya_Tikh
Тест кэша и памяти сделала, также сделала тест CPUID. При тесте стабильности системы компьютер сразу же завис, ни на что не реагировал, помогло только перезагрузка.
Старый 31.08.2016, 10:21   #6 (permalink)
Nastya_Tikh
Сообщение от Nastya_Tikh Посмотреть сообщение
тест CPUID.
Поправка: тест GPGPU
Старый 31.08.2016, 11:20   #7 (permalink)
IMPERIAL
Let the battle commence
Аватар для IMPERIAL
Адрес: Интернеты Мировоззрение: Атеист Настоящее имя: Андрей Возраст: 28 лет
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 60 раз(а) в 33 сообщениях
Потрогай чипсет во время таких зависаний. Была схожая проблема: зависали видео и бсодило когда открывал их в нескольких вкладках одновременно. Все рассыпалось на квадраты, все тормозило и по итогу бсод и авторебут. И как-то в один день твич завис на только что включенном компе и все. Даже не ребутнулся. Самому пришлось выключать. Потрогал чипсет и обжог палец. Комп больше не загрузился, хоть и включался. До этого проверял чипсет также при обычных процессах и все нормально было. И при воспроизведении видео и в играх. На палец терпимо (хоть и рабочая температура у них довольно высокая), а в этот раз радиатор как утюг. Может тут как раз такая же проблема с чипсетом. Хотя в моем случае комп древний, еще на 775 сокете был.
IMPERIAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 22:09   #8 (permalink)
Nastya_Tikh
Попробовала еще раз запустить тест стабильности системы. Продержался 7 минут, нагрелся до 81 градуса, после чего сильно залагал и я остановила. Скрины прикладываю. Еще один момент, пропал звук в видео на ютубе в firefox, при чем на твиче звук есть. В хроме есть звук везде. Переустановка firefox и flash player не помогла.
Старый 31.08.2016, 22:23   #9 (permalink)
Зетрокс
не может этого быть bsod это синий экран смерти вызванный перегревом или разгоном браузер здесь не причём ищи в железе проблему ,материнская плата наиболее вероятно поломка.
Зетрокс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 22:40   #10 (permalink)
IMPERIAL
Аватар для IMPERIAL
А плагины никакие не стоят для ютуба? Еще может быть так работает функция отключения звука на вкладке у фаерфокса. Хотя, по идеи, после перезапуска бразуера она должна возвращаться в исходное значение. Но мало ли, тыкни ее пару раз. Ну и в микшер загляни.
А чипсет тоже греется?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
