Технический форум купить трафик таргетированный
Старый 19.08.2016, 18:11   #1 (permalink)
MonK1337
Exclamation Проблемы с YouTube, плохо грузятся видео в 720p/1080p при хорошем интернете
В общем, проблема в том, что почти каждый день, в любой промежуток времени, могут начать плохо грузится видео на YouTube при моем интернете со скоростью в 50мбит/сек. Иногда помогает заход на "192.168.1.1" и reboot роутера, но срабатывает не всегда. Писал в тех. поддержку РТК, как сказали, у них никаких проблем нет. Написал в тех. поддержку YouTube - ответа не последовало и не последует скорей всего вообще. И еще факт, что когда начинают тупить видео на ПК, они начинают тупить на телефоне от Wi-Fi и PS4, который тоже подключен по Wi-Fi. Проблема точно не в роутере, ибо вчера брал другой роутер - была та же картина. Я уже не знаю, куда деваться. Ничего не помогает. Может кто сталкивался с этим? Надеюсь, мне здесь помогут.
MonK1337 вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам обратить внимание на похожие обсуждения
Проблемы с видео в Youtube
Некорректно воспроизводится видео на Youtube в 1080p 60fps
Плохо отображаются картинки и видео на страницах в Интернете.
Старый 19.08.2016, 21:19   #2 (permalink)
Yung
Подключись без роутера.
Винда 10?
Yung вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 21:31   #3 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 39
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили 596 раз(а) в 266 сообщениях
Подключись на прямую и посмотри что будет.
Я так думаю...
Старый 19.08.2016, 21:46   #4 (permalink)
Smith
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Так тож РТК, у них всегда все в порядке. Меняйте провайдера.
Smith на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 00:45   #5 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 478
Поблагодарили 492 раз(а) в 82 сообщениях
В роутере проблема, не может быть другого, а смена провайдера не поможет.
Четырехмерный Хаос!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 08:24   #6 (permalink)
MonK1337
Сообщение от Yung Посмотреть сообщение
Винда 10?
А с wi-fi что делать? Да, 10.
Старый 20.08.2016, 22:21   #7 (permalink)
Yung
Большинство неисправностей находятся методом исключения.
Если без роутера проблема останется, значит дело в компе.
И наоборот.
По умолчанию Windows 10 автоматически проверяет наличие обновлений и скачивает их.
Это одна из причин тормозов.
Старый 20.08.2016, 23:02   #8 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Если вы заметили, что скорость Интернета упала после установки новой версии операционной системы Windows, следующее руководство поможет исправить ситуацию
Инструкция может быть также полезна для случаев, когда вы были довольны скоростью подключения при использовании предыдущих версий Windows, но заметили замедление после обновления до Windows 10 “Юбилейное обновление”.
Microsoft представила функцию "автонастройка окна получения" (Window Auto-Tuning) еще в Windows Vista. Инструмент предназначен для улучшения производительности программ, которые получают данные из сети по протоколу TCP.
Несмотря на то, что передача данных должна стать более эффективной, пользователи могут столкнуться со снижением скорости соединения при определенных обстоятельствах и даже с проблемами стабильности канала связи.
Настраиваем Window Auto-Tuning в Windows 10
Прежде всего, следует проверить статус функции автонастройки окна получения. Если она отключена, то очевидно, что она не является причиной низкой скорости Интернета. Однако, в противном случае, именно эта функция ;может стать виновником медленного интернет соединения.
Примечание: для работы командной строки ниже не требуются права администратора, но для изменения параметров повышенные привилегии потребуются.
Нажмите правой кнопкой мыши на значок меню Пуск и выберите "Командная строка (администратор)".
Подтвердите запрос службы контроля учетных записей
Запустите команду
Code:
netsh interface tcp show global
Обратите внимание на параметр “Уровень автонастройки окна получения” в разделе Глобальные параметры TCP. Если значение параметра отличается от “disabled”, то функция используется Windows для оптимизации TCP-подключений.
Логичным решением будет отключение данной функции и проведение тестов скорости Интернета, чтобы выявить, является ли она причиной снижения пропускной способности.
Запустите следующую команду для отключения функции автонастройки окна получения:
Code:
netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
Вы получите подтверждение OK о том, что изменение было успешно внесено. При повторном запуске команды netsh interface tcp show global будет наглядно видно, что функция отключена.
После отключения функции запустите загрузки и выполните мониторинг получаемых скоростей. Для тестирования следует использовать P2P-клиенты, Usenet-клиенты, FTP-клиенты, серверные программы и т.д.
Если ничего не изменилось, можно восстановить исходные настройки с помощью команды:
Code:
netsh int tcp set global autotuninglevel=normal
Должно вернуться подтверждение успешного завершения операции - ОК. Проверьте глобальные параметры TCP, чтобы убедиться в изменении.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 23:07   #9 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Не факт.
Дело может быть в провайдере например.
Еще одно возможная причина: Windows может ограничивать скорость подключения к Интернету. Как исправить?
Я так думаю...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
