10.08.2016, 22:30 | #1 (permalink) |
Совместимость монитора и видеокарты
Имеется монитор: Samsung S22C200NY с одним лишь входом под VGA (D-SUB). Есть видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 660 на которой есть входы DVI-I, DVI-D, HDMI, DisplayPort. Подключено все через VGA кабель с переходником на DVI-I (Single link). Все работает. На днях приобрел новую видеокарту Palit GeForce GTX 1060. На ней уже нет входа для DVI-I, через который была подключена прошлая карточка. Зато остались DVI-D, HDMI и DisplayPort. Еле-еле нашел переходник VGA=>DVI-D (Dual link), но из этого ничего не вышло, монитор отказался воспринимать и просто показал, что ничего не подключено. Немного почитал в интернете и оказалось, что VGA - это аналоговый сигнал, а DVI-D - цифровой. Мне все это мало, что дало, но как я понял, все не так просто и VGA=>DVI-D переходник не поможет. Поэтому прошу о помощи, кто разбирается, помогите, объясните физический смысл всех этих вещей (аналоговый и цифровой сигнал, разница между VGA, DVI-I, DVI-D, Single и Dual link), а самое главное - расскажите, что можно сделать, чтобы совместить новую карточку с монитором. P.S: Слышал что-то про VIRTU MVP, если знаете, расскажите пожалуйста, что это и как это может помочь? (Простите конечно, я понимаю, что в яндексе еще никого не банили и все можно найти в интернете, но я вот не нашел. Да и зачем тогда нужны форумы?) Заранее, спасибо. |
10.08.2016, 22:30 | |
Отправлю вам список похожих обсуждений Совместимость видеокарты Совместимость монитора с видеокартой Совместимость видеокарты Совместимость видеокарты |
10.08.2016, 23:03 | #2 (permalink) |
PoMbI44, нажми на Самсунге на панели кнопку SOURCE при включенном компьютере и мониторе. Ему без разницы какой переходник. Если не отловит он его то переходник не исправен
10.08.2016, 23:03 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
А про разницу между VGA, DVI-I, DVI-D, Single и Dual link читайте в сети, информации очень много.
Существуют конвертера HDMI-VGA, только с такой видеокартой так подключать это извращение и нет гарантии что будет работать |
11.08.2016, 00:07 | #5 (permalink) |
PoMbI44, ты понял или ты нажимал кнопку? Так у всех самунгов. При переподключении разных девайсов щелкнуть надо если сразу не отлавливает. И у меня самсунг. Так что ты там химичишь, то я не знаю.
Ему пофик какой переходник. Лишь бы исправен был. Кабель тоже должен быть исправным |
11.08.2016, 00:12 | #6 (permalink) |
set of letters, возможно я чего то не осознаю, но вот цитата с руководства пользователя от монитора:
"Эта функция недоступна для устройств, у которых имеется только Аналог. интерфейс" (это про ту самую кнопку Source). Как уже понятно, на моем мониторе только аналоговый интерфейс (VGA), я ведь, вроде, прав? |
11.08.2016, 00:27 | #7 (permalink) |
set of letters, кнопка Source это выбор источника сигнала, а не изменение сигнала, аналога на цифру.
У меня Самсунг, входы VGA и DVI-D, и могу подключить два системника ( что иногда делаю при установке системы), и кнопкой просто выбираю с какого системника пойдёт сигнал на моник. А по твоим словам выходит, что хитрые корейцы установили в моник преобразователь сигнала, но разъём не припаяли? |
11.08.2016, 00:59 | #8 (permalink) | |
PoMbI44, переходник VGA - DVI-D есть, а моник работать не хочет? Кабель и переходник точно исправны? Проверить можешь? p.s. Еще есть переходники, конверторы HDMI-VGA. Но прежде поверь все-таки кабель и переходник |
11.08.2016, 04:54 | #9 (permalink) |
set of letters, кабель исправен 100%, переходник подозреваю тоже, так как новый купленный, проверить увы негде. Но опять же, если брать в учет тот факт (или не факт?), что с аналога на цифру нельзя так просто перейти, то возможно он и не должен работать так, как нужно в данном случае. Все это мои никчемные "знания", поэтому поправляйте пожалуйста, если вдруг несу ересь
11.08.2016, 05:54 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Давайте всё же уточним терминологию.
Вы переходите не с аналога на цифру, а с цифры на аналог. Но вариантов такого перехода может быть множество! А сигналы слабые, подвержены помехам. В практике случалось замыливание изображения на ЖК-мониторе некачественным кабелем VGA, некачественным разветвителем KVM. При этом тот же кабель и тот же KVM отлично работали со старым ЭЛТ-монитором. У Самсунга неплохая электроника, но она бывает очень чувствительной к качеству дополнительных компонентов и источников сигнала. Только перебор нескольких экземпляров и их сочетаний даст точный ответ. А вообще задумайтесь над приобретением другого монитора. Для начала можно взять и недорогой б/у, но с DVI-входом. |
