Старый 01.08.2016, 01:07   #1 (permalink)
Ferallese
По умолчанию Не определяется один из портов на передней панели
на передней панели 3 порта. Красный под микрофон, синий под наушники(как раз он и не определяется) и зеленый под колонки(именно туда я и подключаю наушники). Ставил разные версии realtek и все они видят только красный и зеленый порты...на задней панели тоже 3 порта и все они определяются ,но с передней панелью что-то не так. Помогите решить эту проблему.(Не могу больше использовать зеленый порт поскольку свое он отжил ,а синий не использовался вообще и сейчас в идеальном состоянии)
Ferallese вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на эти топики, тут может быть решение проблемы
На майкрософтских драйверах не определяется микрофон на передней панели
Подсветка портов на передней панели
Мод передней панели
Мод передней панели
Глючит один из USB портов.
Старый 01.08.2016, 01:33   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
А с чего ему определятся если он элементарно не подключен? В комплекте к материнке обычно шнурков на два разъёма, микрофон и наушники
Старый 01.08.2016, 01:41   #3 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Обычно на передней панели 2 гнезда зелёный и красный , а если у вас ещё и синий то надо смотреть подключение шлейфа от передней панели к материнке.
Старый 01.08.2016, 03:28   #4 (permalink)
Ferallese
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
он подключен...как раз таки он не определяется ибо если воткнуть наушники звук будет но например если использовать зеленый вход то колонки подключенные к задней панели автоматически отключатся и звук будет только в наушниках а с синим звук будет и там и там
кстати примерно так выглядит передняя панель
Старый 01.08.2016, 03:33   #5 (permalink)
Ferallese
думаю проблема в супер-бюджетной материнке
Старый 01.08.2016, 03:35   #6 (permalink)
Passer
Мимо проходил
Сообщение от Ferallese Посмотреть сообщение
он подключен.
Ну дак
Сообщение от С.С.С Посмотреть сообщение
т.е. разобраться с этим подключением, какие именно разъёмы куда идут и как подключены.
Passer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 04:00   #7 (permalink)
Ferallese
JW-A61PM-D3
Старый 01.08.2016, 09:24   #8 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Вот тут и должна находится проблема. Если он уже разбит. Значит, контакты разомкнуты и на синий сигнал не идёт.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
