Как удалить папку WindowsApps в Windows10?
slonikdva
8 Янв 2011
Добрый день. Я тут по дурости записал прогу с Google play на комп. Хотел потом перекачать на мобильник. Но ничего не получилось. Теперь хочу удалить папку WindowsApps .Туда закачалась прога. Никак не могу ее удалить. Пробовал сделать как многие советуют получить права администратора. Но все равно не получается .Прошу помощи у спецов.:star2:
А у меня в компе после этого ничего не нарушится
Посмотри в программы и компоненты. Эту программу и удали её. (Google app for Windows 10 from the Windows Store ) как она там записана не знаю. Ориентируйся по дате установки.
Так дело в том что я ее не устанавливал. А просто скачал с Google play.Программа называется Wase.А вот закачалась она в папку WindowsApps на диске С.
Как же ты её смог скачать? Она только устанавливается. (Waze - Навигатор с пробками) эта?
Да эта. Так я ее скачал на комп. А потом хотел перекачать на мобильник.А в программах и компонентах ее нет. Видно не предусмотрено что она будет скачиваться на комп.
.(C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft) тут? И что там есть? Открывай свой мобильник. Выходи на маркет и устанавливай эту программу. У меня, как только включил планшет. Сразу попросилась установка. А удалять её не стоит она системная.
Так вся проблема в том что у меня нет интернета на мобильнике. И я вообще не об этом. Я хочу удалить с компа папку WindowsApps в которую записалась прога с Google play.Она весит больше 1 Гб. Поэтому я хочу ее удалить.
А в- (C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft ничего нет.
В Windows 7 к некоторым папкам самым нахальным образом ограничен доступ. Узнать такие папки легко – к значку папки в них добавляется значок замка. Если вы администратор системы, то без проблем сможете получить доступ к такой папке. Для этого можно стать ее владельцем, а можно использовать следующий вариант.
Значок закрытой папки выглядит вот так.
Чтобы от него избавиться, необходимо сделать следующее.
Щелкните правой кнопкой мыши на закрытой папке и выберите команду Свойства. В открывшемся окне перейдите на вкладу Безопасность.
Теперь последовательно щелкаете на кнопках Изменить > Добавить > Дополнительно > Поиск. Откроется окно с результатами поиска.
Теперь удерживайте клавишу <Ctrl> нажатой и выберите в списке Результаты поиска такие имена, как Прошедшие проверку, Администраторы и система (именно так, она указана с маленькой буквы). Щелкните на кнопке ОК.
Откроется предыдущее окно, в котором тоже щелкните на кнопке ОК.
Теперь вам необходимо последовательно для каждой учетной записи указать Полный доступ. Для этого в окне Разрешения для группы выбираете добавленные нами значения, скажем, система, и устанавливаете флажок Полный доступ. Повторите это для учетных записей Прошедшие проверку и Администраторы.
Теперь непокорная папка сдаться и вы станете ее полноправным владельцем.
Ок.Я вообще то уже что-то подобное пробовал. Не получилось. Сейчас попробую по вашей методике. Только вопрос-если я ее удалю -у меня в компе ничего не нарушится?
А она тебе мешает? Если мешает, то сделай точку восстановления. И тогда пробуй удалить. Потом перезагрузись. А там по обстоятельству.
Сделал как вы советовали. Выдало такое-
    18.2 KB · Просмотры: 183
Жми продолжить. И так во всех операциях.
Если вы устали от постоянной ошибки доступа к файлу либо вам сурово отказано в доступе к файлу, нерадивую Windows 7 можно наказать. Команда “Стать владельцем” позволяет получить полный доступ к любому файлу либо папке, достаточно лишь немного покопаться в системном реестре.
Чуть ниже представлен код, который нужно скопировать в текстовый файл. Присвойте этому файлу любое название и сохраните с расширением .reg.
pic
А вот и сам код.
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Файл – я твой хозяин. Подчиняйся мне!"
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f "%1" && icacls "%1" /grant администраторы:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f "%1" && icacls "%1" /grant администраторы:F"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
@="Папка – я твой хозяин. Подчиняйся мне!"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f "%1" /r /d y && icacls "%1" /grant администраторы:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f "%1" /r /d y && icacls "%1" /grant администраторы:F /t"
Далее осталось дважды щелкнуть на сделанном файле. Появится злобное предупреждение, в котором щелкните на кнопке Да.
pic
Теперь при щелчке правой кнопкой на файле, к которому отказано в доступе либо отображается сообщение про ошибку доступа появится нужная нам команда.
Я бы поступил по рабоче крестьянски.
Поставил бы в привод установочный диск Ubuntu
там есть вариант попробовать без установки
загрузился бы с него зашёл в нужную папку удалил что нужно и забыл.
