Проблема с жёстким диском
aldekotan
27 Июл 2016
Доброго дня или ночи всем завсегдатаям форума.
Опишу всю проблему по пунктам:
1. Жёсткий диск в Мониторе ресурсов загружается до 100%
2. Скорость обмена данными с диском падает до нуля
3. Все процессы ведущие запись или чтение постепенно пропадают из списка Монитора ресурсов
4. Спустя несколько секунд (5% случаев), ровно 60 секунд (25% случаев), ровно 240 секунд (70% случаев) жёсткий диск начинает обмен данными
5. Далее обмен либо продолжается в привычном темпе, либо, спустя пару секунд вновь падает до нуля.
5.1. В случае падения до нуля вновь, после двух-трёх повторов пунктов 1,2,3 загруженность диска падает до нуля, и система вызовет синий экран с ошибкой, говорящей о остановке важного процесса (0x0f4)
Особенности, замеченные мною лично:
1. Некая взаимосвязь с блоком питания:
1.1. За всё время жизни компьютера наблюдалась постепенно учащающаяся частота выключения оного при сильных и длительных нагрузках. Месяц назад, когда ситуация уже была критической, для "выключения" компьютера было достаточно запустить видео в HD и подождать несколько минут, всё описанное выше повторялось и система выдавала всё тот же синий экран.
1.2. Провёл чистку и смазку блока питания, проверил его на вздувшиеся конденсаторы, заменил провод. Помогло на короткое время, вплоть до этой недели.
1.3. Если ранее тест ОССТ или S&M заставлял диск отключиться полностью, то сейчас он вполне доходит до конца.
2. Неисправности с жёстким диском непосредственно:
2.1. Проверку на бедблоки проходил уже сотню, если не меньше, раз. Блоки появляются стабильно, в стандартном режиме проверки MHDD или Victoria из-под DOS на всём диске обнаруживаются и устраняются ровно по 8 секторов, помеченных крестиком.
2.2. Примечателен тот факт, что Victoria производить ремап отказывается, а MHDD тратит на каждый сектор те самые 4 минуты. Фирменная программа WD Diagnostic Tools заявляет об успешно проведённом сканировании всей поверхности диска и исправлении найденных ошибок. Утилита HD Revitalize (весьма загадочная) беды убирает менее чем за секунду, хотя проводит сканирование очень медленно, но я ей не доверяю.
2.3. Единственный параметр в SMART-е диска, который вызывает подозрения на мой взгляд - самый первый. Дошёл практически до сотни, растёт с каждым новым найденным бедом. Изначально он был равен 88 тысячам, это последствия неправильного подключения к материнской плате (Ultra DMA Error возрос именно тогда). Блоки, над которыми была проведена операция ремапа не отмечаются в показателях смарта (05 и 196 параметры равны нулю).
В связи со всем вышеизложенным, прошу помочь, я перепробовал всё, на что могли натолкнуть сайты в интернете или советы друзей, и, признаться, подумываю сдаться... живу пока на ноутбуке, надеюсь на вашу помощь.
Системные характеристики прилагаю ниже:
Жесткий диск: WD Caviar Green, 1ТБ памяти, "10YEARS"
Блок питания: ExeGate ATX-500PPS
Система: Windows 7 Ultimate, x64, SP1
Процессор: Intel Core i7 2600k 3.4Ггц
Оперативная память: 8Гб, DDR3, 666Мгц
Материнская плата: MSI H61M P23
S.M.A.R.T. жёсткого диска:
1 Ошибки чтения 98186
3 Время раскрутки 2816
4 Запуски/остановки шпинделя 7725
5 Переназначенные сектора 0
7 Ошибки позиционирования 0
9 Часы работы 18373
A Повторные попытки раскрутки 0
B Повторы рекалибровки 0
C Включения/отключения 7674
С0 Отказы отключения питания 5353
С1 Циклы загрузки/выгрузки 46700
C2 Температура 26-38-41
С4 События переназначения 0
С5 Нестабильные сектора 1
С6 Неисправимые ошибки секторов 0
С7 CRC-ошибки UltraDMA 5
С8 Ошибки записи 0
p.s. Прямо сейчас тест блока питания через ОССТ вызвал отключение компьютера и синий экран F4. Прежде чем это произошло, диск попытался прочесть что-то (загруженность подскочила до 100 на несколько секунд), затем обмен данными упал до нуля, а загруженность стала скакать от 0 до 100 каждые две секунды. Это длилось минуту, вплоть до отключения диска, а за ним и системы.
Скриншот S.M.A.R.T.(а) сделайте.
Система оригинальная, или сборка? В командной строке запущенной от имени Администратора введите команду sfc /scannow и нажмите энтер. Скриншот.
По адресу: C:\Windows\Minidump все дампы запаковать в архив и выложить на хостинг, ссылку в тему.
Что с температурами? Сделать тест Тестирование компонентов системы - Компьютерный форум
Изначально система собиралась на плате с чипсетом H61, или поменяли на эту?
Система оригинальная.
Изначально собиралась на этом чипсете, никаких изменений впоследствии не производилось.
Смарт диска:
Тест стабильности:
Проверка целостности системных файлов:
Папка Minidump пуста, скрытых файлов в ней тоже нет.
Ещё один тест от авиры, теперь с двумя последними галочками:
В ходе теста диск на пару секунд "запнулся" перестав считывать данные, но потом всё прошло идеально.
Блок питания поменяй. Шлейф у диска и прогони викторией ремап
Блок питания пока не на что менять. Шлейф у диска сменил, если я правильно вас понял конечно.
Ремап виктории бедблоки не исправляет, после первого же "срывается с цепи" и пробегает весь диск на максимальной скорости, остальные просто скипает. Могу тоже самое сделать MHDD, если подойдёт, с ним проблем нет.
3. Все процессы ведущие запись или чтение постепенно пропадают из списка Монитора ресурсов 4. Спустя несколько секунд (5% случаев), ровно 60 секунд (25% случаев), ровно 240 секунд (70% случаев) жёсткий диск начинает обмен данными 5. Далее обмен либо продолжается в привычном темпе, либо, спустя пару секунд вновь падает до нуля.
Чекдиск?
Геометрия раздела?
Думаю следует всё это проверить, бэды конечно тоже, есть такая прога - CrystalDiskInfo
Не совсем понял о чём вы.
Бывают разделы портятся, нужно их смотреть в разных дисковых программах, особенно опцию "проверить на ошибки"
CrystalDiskInfo Пользуюсь активно, только конкретно она чем помочь может?
Покажет ошибки в работе жёлтым цветом. Для диагностики. Конечно лечение разное, другими прогами.
Проверил весь диск на бэды. MHDD нашёл два и устранил, плюс один блок >500ms.
Запустил компьютер, сначала подвисание минут на пять, потом проработал где-то час нормально. Ради интереса я запустил PayDay2, компьютер справился с задачей как ни в чём не бывало, но спустя несколько минут диск снова отключился, прекратив обмен данными. Что теперь? Выбрасывать на помойку блок питания?
После рестарта на диске увидел ещё один нестабильный сектор (посмотрел через SMART). Попробую исправить его повторным сканом и ремапом.
Victoria находит всё новые и новые бэдблоки, но не исправляет. MHDD тужится над каждым по пол часа, но потом они возвращаются при малейшей нагрузке, будь то видеоигра или просмотр всё того же видео. А стандартная утилита WD просто обнуляет все показатели Smart. Можно ли ещё что-нибудь предпринять?
Только тренироваться и набираться опыта на этом диске. Что я сейчас у себя делаю со своим (wd). Одно плохо у меня на 1тб. очень долго все операции выполнять.
Печально. Видимо останусь на ноуте, пока что-нибудь приличное со стипендии не приобрету. К слову о наборе опыта, нашёл хорошую программу GSmart Control, не слышал чтобы её кто-то рекомендовал здесь, но из-за одной функции она может оказаться весьма полезной. При запуске сканирования диска через неё можно посмотреть номера тех блоков, которые были помечены как нестабильные. Плюс, при оффлайновом сканировании ошибки заносятся в журнал диска, который в этой же программе можно прочитать (правда журнал крошечный, на пять последних ошибок). Помогает быстрее находить сбойные секторы и точечными "ударами" их убирать, но мне это уже навряд ли поможет
Пока не замените блок питания, все эти действия только испортят диск окончательно
А в чём с ним поломка? Просто чтобы знать. Я могу как-то это определить вручную? Раз уж его всё одно на вынос.
Нестабильное питание - недостаточное питание иногда вреднее завышенного, перегрев, механическое повреждение( сильно ударили по системнику), неудачный экземпляр, и т.д и т.п.
Просадки по напряжению ниже допустимого.
Сомневаюсь я что шлейф сейчас ты поменял.
И не пойму проверку с WinPE викторией проводишь или из-под виндовс?
Из-под DOS. Скриншоты смарта делал на запущенной системе, пока та ещё работала.
Шлейф... я человек в этом не шибко сведущий, сразу говорю. На мат. плате есть 4 SATA разъёма. И два провода с защёлками, которые к этим разъёмам можно подключить. Я подключил винчестер к другому кабелю, и вставил его в другой разъём на плате.
