Старый 24.07.2016, 11:27   #1 (permalink)
бювет
По умолчанию Работает либо клавиатура, либо мышь)
Чудеса какие-то, сто лет за компом и первый раз такое вижу:-). Поискал на вашем сайте и ничего не нашёл. Описываю проблему: отдельно клавиатура работает прекрасно (печатаю с неё), мышь так же работает на ура. Но если я начинаю работать ими одновременно, допустим в компьютерной игре, то работает кто-то один - либо мышь, либо клава) При нажатии на клавиатуре какой нибудь кнопки мышь перестаёт реагировать и требуется около двух секунд чтобы она снова задышала и ожила. Интересно то, что к нажатию на ctrl, shift и alt мышь остаётся равнодушна, т.е. продолжает работать (может быть есть ещё другие такие "волшебные" кнопки, я не экспериментировал). Компьютер перезагружал несколько раз, разъёмы перетыкал туда сюда. Да, забыл написать: клава USB, мышь PS/2. Проблему заметил с утра как только включил компьютер, сначала не предал значения, а когда запустил Морровинд, понял что что-то не так)) Вчера всё работало. Антивирус и всё такое прочее на месте, благо с копмом я уже лет пятнадцать рука об руку, правда я лишь юзер, но никак не технарь, ну, если, только чуть-чуть)) Помогите решить проблему, вдруг у кого такое уже приключалось. За ранее спасибо.
бювет вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашем топике нет ответов, можете почитать эти
BIOS видит либо SSD, либо загрузочную Flash - не получается установить систему
Глюки либо у монитора, либо у видео-карты... помогите разобраться
Зависает намертво, либо BSOD, либо очень долго включается
Не устанавливаются пробные антивирусы. Либо неизвестная ошибка, либо синий экран.
Не могу определиться с операционной системой,либо 32 ьита либо 64 бита
Старый 24.07.2016, 11:31   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сколько лет плате и блоку питания?
Встречал такое, когда не хватало питания на порты. Проблема может быть в любом месте.
P.S. Для проверки подключите клавиатуру не напрямую, а через USB-хаб с дополнительным питанием. Лучше и мышь взять USB и подключить туда же.
Старый 24.07.2016, 11:56   #3 (permalink)
бювет
Да всему уже 100500 лет) Это мой комп, чисто для интернета. Но ведь вчера питания хватало, а сегодня вдруг нет? Ок, ща попробую с USB мышкой.
Старый 24.07.2016, 12:05   #4 (permalink)
бювет
Вот же блин! С USB мышью всё работает нормально. Подумал бы что навернулся порт PS/2, но ведь мышь-то в нём работает! Получается, что при нажатии на USB-клаву я забирая слишком много энергии и потом нужно те две секунды, чтобы ток поступил в порт PS/2 - так что-ли? Если да, то "маме" кирдык))
Старый 24.07.2016, 12:14   #5 (permalink)
prima
Сообщение от бювет Посмотреть сообщение
Не обязательно. Встречал ситуации проблемных мостов, но встречал и просто полудохлые блоки питания.
Старый 24.07.2016, 12:46   #6 (permalink)
бювет
Но ведь ещё вчера всё работало хорошо!
Старый 24.07.2016, 12:49   #7 (permalink)
бювет
Да, и главное клавиши которые я описал (ctrl, shift и alt) я даже удерживая постоянно их прекрасно работаю мышью, но стоит нажать букву - всё, мышь на две секунды в дауне!))
Старый 24.07.2016, 12:57   #8 (permalink)
prima
Это клавиши-модификаторы. Они генерируют только код нажатия и код отпускания, все остальные дополнительно генерируют код клавиши и идут в буфер. Это небольшое, но дополнительное потребление энергии.
Старый 24.07.2016, 13:16   #9 (permalink)
бювет
Ясно. Буду привыкать так работать( Спасибо большое, пусть и не за утешительный (а как хотелось, чтобы жизнь наладилась!))), но конструктивный ответ!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
