24.07.2016, 10:18 | #22 (permalink) |
У нас городок маленький нормальные мастера покинули его остались шабашники практически, я Вам позже фото платы скину обратной стороны что они там напаяли((( Диодный мост прозвонил он в порядке транзисторы все проверил работают, вот только конденсаторы какие проверить котторые возле диодного моста?? Если Вас незатруднит время от времени пишите как и что делать)) буду благодарен!!!
24.07.2016, 10:33 | #23 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
Да, их. Желательно проверить все полупроводники пока не выпаивая, если только какие-то будут подозрительными. Далее, если всё нормально не впаивая выходные транзисторы, подключить питание с трансформатора, я так понимаю это трёхпиновый разъём, т.е. питание скорее всего двухполярное и измерить напряжение на конденсаторах - должно быть одинаковым. Кстати на плате вроде есть ещё два стабилизатора, тоже не мешает проверить соответствие напряжения.
Последний раз редактировалось Passer; 24.07.2016 в 10:39 |
24.07.2016, 12:04 | #25 (permalink) |
Огромное спасибо Вам!!! Все заработало!!! Прокладки поставил, втулки, питание прозвонил все ок, кондеры прозвонил, все спаял и заработало))) премного благодарен Вас!!! Еще раз огромное спасиб!!!
26.07.2016, 20:00 | #26 (permalink) |
Добрый вечер Вам сново!!! Сегодня колонки мои поиграли пару часов и сново загудели, работали на пол силы. открыл крышку смотрю второй транзистор из четырех подгорел. Сделал вывод может это по тому что как Вы говорили в предыдущем посту что это далеко не аналог транзистора который я впаял??? Возможно я поторопился и не все проверил???
26.07.2016, 20:01 | #27 (permalink) |
В чем может быть причина???
