24.07.2016, 06:58 | #11 (permalink) |
24.07.2016, 06:58 | |
Аналогичные посты уже размещались на нашем форуме, вот их список Проблема с колонками Проблема с USB колонками Проблема с колонками Проблема с колонками. Проблема с колонками |
24.07.2016, 08:26 | #13 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
На первом фото - вроде шкурка с электролита съёжилась, проверить бы надо. Какие транзисторы стояли, на что заменил, крепил так как были, что-то не вижу прокладок? Фото плат с обратной стороны. Что с питанием?
24.07.2016, 08:34 | #14 (permalink) |
Транзисторы стояли NEC DI589(или D1589) заменил на КТ829А, припоял так же как стояли, прокладки не ставил на термопасту сделал, если не правильно скажите, я в этом деле еще чайник)))
24.07.2016, 08:35 | #15 (permalink) |
Питание как проверить??? Фото обратной стороны сейчас скину
24.07.2016, 08:53 | #16 (permalink) |
Мимо проходил
Корпуса у транзисторов такие же были или изолированные? Если такие же, прокладки стояли?
что то мне кажется это не совсем аналог. Как обычно - прибором. Попробуй до этого открутить радиатор от транзисторов (я бы их вообще пока убрал), но НЧ сигнал не подавай. |
24.07.2016, 09:00 | #17 (permalink) |
Да старые изолированные были, а которые я поставил у них корпуса открытые. Я их на термопасту значит нужно прокладки поставить да??? До этого я просто носил в мастерскую они мне два транзистора перепояли и один диод взяли 4500тысячи они поработали две недели и накрылись. Я думаю надо самому посмотреть, открыл посмотрел что они перепояли и решил сам сделать. Транзисторы КТ829А они поставили ну и я решил их поменять. Какие тогда транзисторы аналог взять подскажите???
24.07.2016, 09:16 | #20 (permalink) |
Мимо проходил
