21.07.2016, 07:28 | #1 (permalink) |
При различных обстоятельствах появляется BSOD, чаще всего IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Проблема: * Чаще всего во время запуска игрушек и любого тяжелого приложения вылетает BSOD. Иногда просто достает вылетами и BSOD'ами, а иногда и по несколько часов о проблеме не слышно. * Абсолютно разные игры просто падают. Процесс просто завершается без каких-либо ошибок. (была попытка снизить настройки графики в WoW, но тщетно). * Некоторые(!) игры падают/зависают с ошибкой: Видеодрайвер перестал отвечать и был остановлен. * Редко происходят BSOD'ы во время неигрового использования ПК (на раб. столе, серфинге и т.д.). * Было два случая самопроизвольной перезагрузки ПК. * Было несколько случаев пропадания звука. Лечилось выключением и включением драйвера звуковой карты. * Иногда перестает работать мышь. Лечится отключением и подключением к ПК. Конечно же, некоторые проблемы могут быть не связаны с основной проблемой (BSOD/падения во время игр), но, думаю, лишней информация не будет. Что было сделано: 1) Настройки NVIDIA - включение Оптимальная производительность, вместо энергосбережения 2) Удаление драйвера Realtek 3) Увеличение вольтажа в Nvidia inspector 4) Уменьшение частоты в Nvidia inspector 5) Отключение трилинейной оптимизации в настройках NVIDIA 6) Проверка памяти с помощью утилиты MemoryTest86 7) Один раз после переустановки Win выпал BSOD, то есть на абсолютно чистой(почти, что-то во время я все же устанавливал, уже не вспомню) системе. Дампы и отчет AIDA64 во вложении. Надеюсь на Вашу помощь. P. S. Некоторые из старых дампов были сделаны на Win8. Также дампы получилось сохранить не все. |
21.07.2016, 07:28 | |
Эти темы могут вам помочь 10 мест, где американцы чаще всего теряют мобильные телефоны Как убирать сайты Сегодня чаще всего в сети смотрят, покупают и закзывают! Откуда вы чаще всего выходите в интернет? |
21.07.2016, 07:39 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Попробуйте обновить драйвер. У Вас 368.39, на сайте уже лежит 368.81
Возможно, стоит откатиться наоборот на старую версию. Дело в том, что в списке предлагаемых сегодня для скачивания Вашей версии нет, как правило это означает её нестабильность. В любом случае стоит выбирать в списке вариантов "чистую" установку со сбросом настроек и параметров. |
21.07.2016, 09:46 | #3 (permalink) | |
Снова BSOD
Сегодня во время игры получил BSOD с ошибкой DPC_WATCHDOG_VIOLATION. Дамп почему-то не создался. PS Погуглил эту ошибку и пишут, что с этой ошибкой ОС свойственно обрабатывать кнопки с клавиатуры с задержкой. У меня такая проблема иногда во время игры проявлялась. |
21.07.2016, 11:53 | #4 (permalink) |
Если честно - терпеть не могу фирмы типа этого лохопегатрона. Ни информации, ни драйверов, ни биос...
Компу не первый год? По порядку, что первое поможет. 1) Откройте системник и внимательно просмотрите материнскую плату на вздутие конденсаторов. Вздутые заменить. 2) Оперативку Вы уже проверяли, теперь проверьте жёсткий диск Викторией. Результаты выложите сюда. 3) Попробуйте не обновить драйвер видео, а удалить и поставить одну из старых версий. P.S. Забыл сказать: SSD Викторией проверять не надо! Только терабайтник WD. Если проблема с SSD, для него надо брать утилиты у производителя. Последний раз редактировалось prima; 21.07.2016 в 12:02 |
21.07.2016, 14:36 | #5 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
У вас процессор горячий
Код:
CPU Package 64 °C (147 °F) CPU IA Cores 64 °C (147 °F) CPU GT Cores 53 °C (127 °F) ЦП 1 / Ядро 1 59 °C (138 °F) ЦП 1 / Ядро 2 62 °C (144 °F) ЦП 1 / Ядро 3 65 °C (149 °F) ЦП 1 / Ядро 4 56 °C (133 °F) Также у вас многие дампы ругаются на intelppm.sys. Я так понимаю это чипсет. Обновите/переустановите и на него драйвера. |
