Старый 03.07.2016, 17:14   #1 (permalink)
Артур Садриев
По умолчанию 15 битых секторов на жестком диске
Купил б/у жд от ноутбука чтобы использовать его как внешний (корпус имеется), подключил к компу, проверил прогой Victoria, нашла 15 битых секторов. Это не критично или можно идти другой покупать? Remap не помогает (пишет error).
Артур Садриев вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите данные обсуждения, в них скорее всего есть важные ответы
Как сделать восстановления битых секторов HDD путем уменьшения его объема?
Ошибка в жестком диске...
Что у вас на жестком диске???
Старый 03.07.2016, 17:20   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 90 раз(а) в 35 сообщениях
Пробуй HDDGURU: HDD LLF Low Level Format Tool
prima на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 19:08   #3 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 11
Смарт бы показали для начала.
Сообщение от Артур Садриев Посмотреть сообщение
При ремапе выбирали случайное чтение? Попробуйте затереть все нулями.
Старый 03.07.2016, 20:54   #4 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Все эти манипуляции бесполезная трата времени. Чем больше исправлений, тем больше будет битых секторов. Диск, какое то время поработает и отойдёт в мир иной. Если диск нужен для хранения важной информации, то лучше его не использовать. На какое - то время можно замедлить крах диска. Это вычислить и вырезать то место где находятся эти битые сектора. И скрыть этот кусок. В интернете можно найти, как это делается. Я с таким диском много что вытворял. В результате всё больше и больше битых секторов. А ремапить бесполезно. Посмотри в смарте в строке 5, сколько секторов там уже заремапино.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 23:04   #5 (permalink)
prima
Сообщение от lytboris Посмотреть сообщение
От чего появляются битые сектора? При этом именно в подобном количестве?
Чаще всего - "контактная болезнь", плохое питание.
Как сектор попадает в битые? - Система пару тысяч раз обратилась, не получила вразумительного ответа и вычеркнула его навсегда.
Если б секторов было несколько сотен, я бы предположил удар, основную болезнь б/у ноутбучных дисков. Там восстанавливать без вскрытия гермозоны, причём именно в гермозоне , почти бесполезно. Оторвавшиеся при физическом контакте частички остаются внутри, и рано или поздно запиливают остальное. Впрочем, как и сместившиеся при ударе головки.
А тут я склоняюсь к мысли именно о софтовых ошибках различной этиологии. И их LLF лечит вполне успешно.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
