27.06.2016, 15:44 | #11 (permalink) |
27.06.2016, 15:44 | |
Скорее всего проблема уже была решена ранее в других обсуждениях Моноблок Lenovo S20 зависает при включении на логотипе Как разобрать моноблок Lenovo C240? |
27.06.2016, 15:45 | #12 (permalink) |
Снимайте систему охлаждения и делайте нормальное фото чипа (чтобы надпись читалась).
P.s. О чем это я? Сделать это можно микроскопом или планшетным сканером. Ладно, просто озвучте все надписи на чипе. |
27.06.2016, 16:05 | #15 (permalink) |
Да понял я, понял. Это интеловский хаб H61.
Давайте теперь фото проца I3. |
27.06.2016, 16:11 | #17 (permalink) |
Это всё лишнее.
Надо проц увидеть. Кстати, графический процессор не ищите - его нет (не распаян). Видео интегрировано в проц I3. |
27.06.2016, 16:30 | #19 (permalink) |
Пока всё, вроде, красиво.
Что с питанием? P.s. СЗУ поверять под нагрузкой. Лучше всего - автомобильной лампочкой на 24 В и мощностью 50-100 Вт. Пойдут и две лампы для спотов на 12 В, включенные последовательно. Но если ничего подобного нет, можно при включенном моноблоке. (Не забудьте поменять термопасту и поставить СО на место.) |
27.06.2016, 16:37 | #20 (permalink) |
блок питание на выходе 19,4, написано 19,6 вольт (все как и надо), на пинах там я попробова тоже 19,4 как проверить дальше увы пока не идей
монитор, моноблок, плата, ремонт |
