Видеокарта
  • Автор темы Автор темы ALex102
ALex102
23 Июн 2016
Видеокарта
Проблема с видеокартой NVidia Geforce 740M. Уже не помню, когда и как это началось, т.к началось это очень давно. Видеокарта работает, но когда приходится насильно вырубать ноут, после запуска она перестает отвечать, код 43. Нашел временный выход из ситуации: достать батарею и снова засунуть. После этого видеокарта продолжает работать как ни бывало до тех пор, пока снова не будет другого выбора, как вырубить ноутбук. Почему так происходит?
P.S. Ничего особо сильно не греется. Win10.
Ну есть 2 варианта, либо это драйвера шалят, попробуй их удалить или откатить и поставить свежие, либо раз уж ты говоришь про батарейку, а под батарейкой я понимаю что BIOS, значит проблема может крыться и там, например некоторым помогает в настройках все поочередно отключать, но чаще всего помогает отключение опции Memory Hole Remapping, но не у всех есть, проще говоря в Bios поковыряться по хорошему надо а что у вас там есть а чего нету незнаю :telepat: может сфоткаете.
Опция также может иметь другие названия:
DRAM Over 4G Remapping
H/W DRAM Over 4GB Remapping
H/W Memory Hole Remapping
Hardware Memory Hole
Memory Remapping Feature
