Старый 24.06.2016, 14:46   #11 (permalink)
DRK
Сказал(а) спасибо: 9
Характеристики ASRock H61DE/SI
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Несмотря на наличие 4х слотов на плату можно установить только 2 двусторонних модуля памяти. Все слоты можно задействовать только при установке односторонних (single rank) модулей
Что это значит я не знаю.
DRK вне форума   Ответить с цитированием
К вашему вниманию темы, которые уже встречались на нашем форуме и схожи с вашей
Оперативка не хочет работать
Не хочет работать центральная колонка... Или хочет? :)
не хочет работать Wi-Fi
Старый 24.06.2016, 14:58   #12 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от DRK Посмотреть сообщение
Подозреваю, что это значит, что слоты памяти установлены очень близко друг к другу и отсюда варианты максимального заполнения: либо две толстых двустронних планки (тогда между ними должен оставаться хотя бы один пустой слот), либо четыре тонких односторонних.
Старый 24.06.2016, 15:54   #13 (permalink)
andrey4881
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Я вас понял сейчас стоит 1, толстая с радиатором 1 слоте, потом куплю такую же поставлю в 3 слот для что бы они вместе работали.
Но ситуция такая, была просадка фпс в играх думал проблема в винде (мало ли что)
Переустоновил....
Не помогло
Приме на игре CS GO
Раньше 270-299 фпс
Стало 180-220 ФПС
АРМА 3
Было до 60 фпс
Стало до 40 фпс
andrey4881 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 16:41   #14 (permalink)
andrey4881
Сообщение от andrey4881 Посмотреть сообщение
Переустоновил....
Не помогло
Приме на игре CS GO
Раньше 270-299 фпс
Стало 180-220 ФПС
АРМА 3
Было до 60 фпс
Стало до 40 фпс
вот что мне подсказали в тех.поддержке где покупал
Базовая частота купленной памяти - 1866 МГц, этот процессор работает с памятью частотой до 1333 МГц, соответственно, память работает на частоте процессора - 1333, но т.к. на 1866 тайминги выше, чем на 1333, они и задерживают быстродействие памяти. Решение : выставить более низкие тайминги.
Старый 24.06.2016, 17:46   #15 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Нет. Причина не в проблеме свободного места. Важно именно количество микросхем на планке. Такой нюанс встречается довольно часто. В списках совместимых модулей памяти к той или иной мат.плате часто указывается этот фактор.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2016, 21:47   #16 (permalink)
andrey4881
Ребят, обменял ту планку, взял тоже на 8 только 1333
Теперь все работает, Правда одно НО
3 планки ставлю в любом положение, все работает включается.
4 планку ставлю, комп начинает также пищать
Старый 26.06.2016, 01:31   #17 (permalink)
Чик
нужно покупать два модуля двухсторонних по 8гб
или 4 односторонних по 4гб
Чик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 01:43   #18 (permalink)
Чик
память 6гб чипы там какие односторонние ?
Старый 26.06.2016, 14:24   #19 (permalink)
andrey4881
Сообщение от Чик Посмотреть сообщение
Да все с одной стороны, у 2 планок одинаковые артикулы, у 1 другой, и не зависимо какие планки ставлю, просто с 4 планкой не хочет запускаться, мне некоторые говорят что БП не хватает
Старый 26.06.2016, 18:40   #20 (permalink)
DRK
А так у вас работает
две планки по 2 гига и планка по 8 гиг
возможно у вас
Количество разъемов DDR3 4 (2х канальный контроллер памяти)
и третья планка 2 гига с планкой 8гиг в одно канальном режиме
работать не хочет.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
