Старый 25.06.2016, 17:48   #11 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Похоже, вы не подключили кабель питания на видеокарту.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Другие темы, созданные на форуме могут помочь решить ваш вопрос
Подскажите, что произошло с ПК?
Что-то произошло...
что произошло с ящиком?
Что произошло с колонками?
Что-то произошло при отправке сообщения
Старый 25.06.2016, 21:41   #12 (permalink)
Zenon
Спасибо. В общем я нашёл нужные мне кабели - мне нужно два кабеля с чёрно-жёлтыми проводами. Но проблема заключается в том, что есть две связки, в каждой из которых по два этих провода. Какие из них можно подключать то?
Я тут вот что подумал - если после того, как я правильно подключу доп. питание у видеокарте, изображение по прежнему не будет выводиться, то быть может мне попробовать подключить видеокарту к чёрном разъёму(выделен красным)? Обычно я подключаюсь к синему разъёму(выделен белым).
Zenon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2016, 22:56   #13 (permalink)
Zenon
Здесь есть специалисты по программе ОССТ перестройка? Вроде с помощью неё можно провести тест БП. Но я в этом не особо шарю.
Старый 27.06.2016, 07:41   #14 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Сообщение от Zenon Посмотреть сообщение
У вас на видеокарте два 6-пиновых разъема.
Подключайте оба. Ошибиться там невозможно.
Старый 27.06.2016, 10:35   #15 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Давайте таблицы. Только не по отдельности, а в одну папку валите и запакуйте. Обязательно модель БП укажите или хотя бы стикер сфотайте.
Хотя не уверен, что у вас с ним проблема. Так, больше на всякий случай.
Profundo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 22:38   #16 (permalink)
Zenon
В общем, свозил сегодня ещё в один сервисный центр(на этот раз вроде как нормальный). В нём подключили к моему компу другую видеокарту, изображение появилось. Потом просто как обычно подключили мою видеокарту к моему компу, изображение не появилось . Потом подключили мою видеокарту к своей материнке и блоку питания. Изображение появилось только со второго раза. Потом поставили мой комп в вертикальное положение, как обычно подключили мою видеокарту к компу, и изображение появилось. Они говорят что, в видеокарте скорее всего видеочип отходит, и починить это не как нельзя, поэтому надо ставить комп в горизонтальное положение, или найти такое положение видеокарты, при котором изображение будет, и затянуть верёвкой. В общем, дома всё равно не удалось вывести изображение - всё делал как они просили, но ничего не выходит. Раза 3-4 пытался. Утром буду ещё пытаться. Я вот думаю, может разобрать видеокарту, и там сразу будет видно, почему она не работает нормально. Что скажете? Я вот ещё кстати заметил, что в одном месте видеокарта как бы болтается немного, хотя все винты затянуты. В общем, что посоветуете камрады?
Старый 27.06.2016, 22:39   #17 (permalink)
Zenon
А вот насчёт этой перестройки кстати - если у меня бп всё же не в порядке, то тест ему ещё больше может навредить или нет?
Старый 28.06.2016, 00:53   #18 (permalink)
xotta2009
Духовное лицо этого дна!
Аватар для xotta2009
Жесть, что за сервис. Как в анекдоте.
1. Пошли их куда подальше.
2. Обратиться в нормальный сервис. Пускай диагностируют поломку.
Или возьмите на время у знакомого похожую видеокарту и попробуйте подключить посмотреть как она у вас будет работать, так же наоборот поставьте знакомому свою и посмотрите как она будет работать. (проверьте в играх так же, потому что возможно без особой нагрузки на видео проблема не проявиться)
Видеокарте сколько лет? похоже сдохла она.
В нормальном сервисе смогут отремонтировать вашу видеокарту. Но вопрос в другом стоит ли оно тех денег. Рекомендую задумайтесь о покупке новой видеокарте (если уверены что проблема в ей).
xotta2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 10:46   #19 (permalink)
Zenon
Сообщение от xotta2009 Посмотреть сообщение
Но ведь и не же по факту это и делали.
Найти бы ещё такой.
Чуть больше трёх лет.
Жесть, что за сервис. Как в анекдоте. 1. Пошли их куда подальше.
Ну по сравнению с теми шарашкиными конторами, в которых я был до этого, этот вполне нормальный.
Старый 28.06.2016, 11:27   #20 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Скорее он навредит другому железу которое получает питание от БП. Но и это вряд ли. Не быстро.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
